rolek Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 (edytowane) Witam! Mam problem z imobiliserem. Po wymianie żarówki od postojówek zauważyłem w pewnym momencie że dioda która jest w samochodzie przestała mrugac. Zresetował się też licznik małych kilometrów i zegar. Mało tego nie otwiera sie bagażnik na kluczyk co mnie też zdziwilo. Auto odpala bez problemów. Mam serynie montowany imobiliser Nats i do tego montowany w salonie autoalarm Alcatraz. Auto salonowe kupione w 2000 r. Niestety nie mam kodów do imobilisera bo mam auto z drugiej ręki. Obawiam się wyjeżdżać z garażu bo skoro dioda nie mruga mogą być problemy z alarmem i czy nie wyłączy mi zapłonu. Pytam, może ktoś by mi pomógł i uspokoił czy to jakiś większy problem. W razie czego służę dodatkowymi informacjami. Otaguj temat : http://www.nissanklub.pl/?showtopic=33740 Edytowane 22 Lipca 2009 przez jarkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 A w którym miejscu ta dioda się znajduje ?. Czasami wystarczy zdiąć kleme i wszystko wraca do normy. Tylko dziwi mnie że się licznik zresetował, zazwyczaj resetują się jak jest spadek napięcia lub uszkodzenie w samych zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Dioda znajduje się na podszybiu, tuż przy nadmuchu na szybę z lewej strony. Z prawej strony w tym samym miejscu jest czujnik "nasłonecznienia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolek Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Dokladnie dioda znajduje sie na podszybiu. Do tej pory migala caly czas. Zastanawiam sie czy w takim przypadku nie zadziala imobiliser (zablokuje auto) gdy np. wyjade autem w trase?? Kluczyk otwiera drzwi tak jak i autoalarm. Dodatkowo dziwi mnie brak otwierania bagaznika, wiec może to świadczyć o jakimś przestawieniu ustawień. Mam orginalne kodowane radio. Czy odcięcie napięcia nie spowoduje blokady radia? Na radio też nie dostałem kodu bo poprzedni wlaściciel gdzieś zapodział kartkę lub nie chciał dać. Niestety tego nie dopilnowałem i teraz mam problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigKriss Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 jaki czujnik nasłonecznienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 jaki czujnik nasłonecznienia? Jest symetrycznie umieszczony do diody od imo. Sygnały z niego są potrzebne klimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigKriss Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 aha, czyli brak klimy = brak czujnika, a już się bałem, że czegoś nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolek Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 problem sie rozwiazal. Okazalo sie ze przyczyna braku migania diody od "immo" byly padniete bezpieczniki. Bylem dzis u elektryka ale on nie stwierdzil dlaczego akurat tak sie stalo. Pytanie tylko czy sytuacja sie nie bedzie ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 problem sie rozwiazal. Okazalo sie ze przyczyna braku migania diody od "immo" byly padniete bezpieczniki. Bylem dzis u elektryka ale on nie stwierdzil dlaczego akurat tak sie stalo. Pytanie tylko czy sytuacja sie nie bedzie ponownie. Pamiętasz który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? Ta informacja może być przydatna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolek Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Bezpieczniki ktore wymienialem to byly 10 Amper. Patrzac ta tablice z bezpiecznikami to z pierwszego rzedu wymieniony byl 4 z drugiego rzedu 3 i 4 lub 5 (nie jestem pewny). U mnie oprocz niemigajacej diody immo nie dzialala lampka wewnetrzna oswietlenia, lampka w bagażniku. Nie wiem tez co sie stalo ale bagaznik z kluczyka sie tez nie otwieral ale to chyba nie ma znaczania bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Bezpieczniki ktore wymienialem to byly 10 Amper. Patrzac ta tablice z bezpiecznikami to z pierwszego rzedu wymieniony byl 4 z drugiego rzedu 3 i 4 lub 5 (nie jestem pewny). U mnie oprocz niemigajacej diody immo nie dzialala lampka wewnetrzna oswietlenia, lampka w bagażniku. Nie wiem tez co sie stalo ale bagaznik z kluczyka sie tez nie otwieral ale to chyba nie ma znaczania bezpiecznik. Po tym jak zaczęła migać dioda - zapaliły się też lampki podświetlenia wnętrza? Chodzi o to, czy odpowiedzialny jest za to jeden bezpiecznik, czy różne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
