Gość sopot82 Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Witam, mam problem z przednimi wycieraczkami, mianowicie jezeli włącze 1-krotne przetarcie szyb zatrzymuja sie w miejscu na srodku szyby, i aby dokonczyc calkowite przetarcie musze przytrzymać drążek tak długo az całkowiecie sie schowaja. W 2 trybie to jest spryskanie szyby i kilkukrotne przetarcie szyby wycieraczki caly czas pracuja i aby je wyłaczyć musze zgasic silnik. 3 tryb to jest przecieranie szyby z regulacja predkosci wycierania, predkosci nie da rady kontrolowac, wycieraczaki pracuja w szybkim tepie i mam mozliwosc wylaczenia ich tylko poprzez wylaczenie silnika. Może ktos miał podobny problem i wie jak go rozwiązac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aux84 Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Mam dokładnie ten sam problem. I dotyczy on tylko pierwszej prędkości wycieraczek. Tylko N16 przed FL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_G Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Mam dokładnie ten sam problem. I dotyczy on tylko pierwszej prędkości wycieraczek. Tylko N16 przed FL. Witam, Moja Almera N16 2001 rok również cierpi na tą "chorobę" pierwszego biegu :-( Czy może ktoś z forumowiczów ma rowiązanie takiego problemu ? Mam podejrzenie co do przekaźnika tylko nie wiem który to jest. Jeśli się nie mylę to któryś w skrzynce w komorze silnika, wie może ktoś który ? EDIT: Dziś znalazłem przekaźnik wycieraczek :-) Jest w czarnej obudowie w komorze silnika przy prawym nadkolu i wlewie płynu do spryskiwacza. Jest drugi od góry: pierwszy brązowy większy i drugi czarny mniejszy - to ten :-) Rozebrałem i wyglądał idealnie: czysto, sucho, styki OK :-) Zrobiłem test i włączyłem wycieraczki bez przekaźnika - nie działają na pierwszym biegu. Wniosek: przekaźnik wygląda na sprawny a wycieraczki się zacinają. Chyba to nie wina przekaźnika tylko coś innego. Jak ktoś ma jakiś pomysł to chętnie go sprawdzę :-) Wielkie dzięki za pomoc :-) Pozdrawiam, Tomi_G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
