Guest edi28 Posted July 30, 2009 Share Posted July 30, 2009 Witam Posiadam almere 1.5 dci. Przy skrecaniu lub po wjechaniu w dziure pada predkosciomierz i zapala sie kontrolka ABS po ponownych rozruchu silnika problem znika. Mysle ze to czujnik ABS-u z ktorego jest pobierana predkosc. Prosze o pomoc gdzie sie on znajduje i czy wogole mam racje. Pozdrawiam i dziekije za pomoc Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted July 30, 2009 Share Posted July 30, 2009 Czujników abs jest 4 po jednym przy kole ja bardziej podejrzewam że może być sapadek napięcia lub słaba masa ale trzeba podpiąć komputer i zobaczyć jaki jest błąd i wtedy dopiero brać się za naprawe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Witia Posted July 30, 2009 Share Posted July 30, 2009 Też skłaniałbym się do problemów z zasilaniem. U mnie gdy padł mi alternator i jechałem na akumulatorze objawy były podobne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
