Gość japim Opublikowano 20 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2005 Witam serdecznie. Oglądałem dzisiaj mój silniczek z bliska, bo chciałem rozwiązać problem nadmiernych, wg mnie, drgań które przenoszą się na cala karoserie. W środku jest głośniej niż na zewnątrz, bo wszystko drga. Silniczek zgodnie z tematem to 2 litrowy diesel CD20 a autko to W10 z 1994 roku. Obejrzałem dokładnie poduszki z zewnątrz i tylko przednia wygląda na trochę zużytą - ale nie aż tak żeby była przyczyną drgania całego silnika. Czy możliwe jest, że silnik jest źle wyregulowany? Chyba obroty jałowe ma za niskie. Jak się reguluje diesla? Czy jest w Warszawie jakaś bratnia dusza, która mogłaby zajrzeć pod maskę i zdiagnozować chorobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dandi_X Opublikowano 21 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2005 Autkiem 'rzuca' caly czas? ten silnik ma to do siebie ze jak jest zimny to ostro nim rzuca i to sie szczegolnie przenosi na skrzynie biegow i kierownice. winne tez moga byc za niskie obroty. na jalowym jest 700 obr/min. ja u siebie pojechalem do mechanika i na sluch mi ustawil, bo nie mam obrotomierza, ale jest teraz dobrze, ale jak jest zimny silnik to telepie a pozniej jak w to dieselku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 21 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2005 Zrob to co Ci pisalem na gg i daj znac czy sie cos zmienilo.Wieczorem powinienem byc na gg, to mozemy pogadac. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 jak macie złoty środek na to do dajcie znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Jaki srodek masz na mysli?? POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 pomyślałem ze może coś mozna zaradzić na te poranne drgawki - Mi zawsze na zimnym silniku telepał sie zderzak z atrapa ale sie z tym uporałem złotego środka nie ma , jak tylko podnieś obroty zimnego silnika ja mam na ok 1100 potem na 700-800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Ja tesh tak mam.Na zimnym silniku okolo 1100-1200, a jak sie nagrzeje to od 700 do 900, chcoc czasami i na cieplym mi skocza do 1100-1200, ale to zadko i sie tym nie przejmuje.A co do tych drgan, to ja na nic nie narzekam, Jesli chodzi o to to moj dieselek jest w extra stanie i chodzi cichutko, a moze to kwestia przyzwyczajenie, ze juz od 7 lat jezdzi sie dieslem. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek2109 Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 dlatego, że napoczątku są drgania to dlatego, że jak w żadnym innym aucie świece sie grzeją bardzo długo po odpaleniu silnika, zimą po odpaleniu świece dogrzewają sie jeszcze przez prawie 5min po uruchomieniu silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 moje autko teżdieselek telepie po uruchomieni kazdorazowo (ale tylko "na luzie") oborty po odpaleniu mam... ok 700-800 i "na ciepło" też... o co chodzi? dlaczego w nissanie świece grzeją tak długo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 Długo tzn. ile????? Prawidlowo powinny sie grzac po odpalkeniu do temp. 60 st. osiagnietej przez silnik, a dokladnie to przez plyn w ukladzie chlodzenia. Po tym czasie powinny sie wylaczac. Jakby swiece sie nie grzaly po odpaleniu silnika to by nim strsznie telepalo. Jest to cos jak ssanie w silnikach benzynowych, tylko dziala na innej zasadzie. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 czyli czas grzania uzależniony jest od szybkosci nagrzewania auta a co za tym idzie od sprawności termostatu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 TAK. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 już wiem czemu mi tak telepie silnikiem na luzie.... bo tylna poduszka jest do wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 W mojej P10 D takze pod odpaleniu mialem duze drgania w kabinie. Powodem byla peknieta tylna poduszka . Po wymianie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 a ile taka poduszka kosztowała>? bez montażu.... wymienic to chyba nie duży problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Poduszka kosztowala 85zl , a do wymiany trzeba miec kanal. Niestety takowego nie posiadam wiec operacje wymiany powierzylem mechanikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Jak ktos lubi lezec pod samochodem na betoie w garazu to kanal niepotrzebny, nie zapomniec trzeba zeby przed odkreceniem poduszki podeprzec silnik lub skrzynie na jakims lewarku. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Poduszka kosztowala 85zl duuużo.... ja mam za 60,- (w JC Auto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Masz na mysli ta poduszke : poduszka do P10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
