[p11] 1,6 benz.
Gość siuntek
Mam pytanie, od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas jazdy na obojętnie na którym biegu przy obrotach ok 1800 do 2000 słychać lekkie popiskiwanie z silnika, czy może ktoś mi podpowie co może być przyczyną tego drażniącego odgłosu????
Druga sprawa, podczas hamowania z większych prędkości słychać bądź też podczas jazdy z większą prędkością słychać huczenie z tyłu, na mój gust to wina łożysk ale czy ktoś ma inne propozycje???Byłem pytać się mechanika i powiedział mi że w primerach nie wymienia się łożyska tylko trzeba wymienić wraz z piastą a to kosz 500zl za sztukę, może ktoś potwierdzi tą diagnozę bądź też ma inna propozycje????
Z góry dzięki za podpowiedzi!!!!!!!
WITAM.Jeśli chodzi o huczenie może to być łożysko lub opona.Ale nie musi to być przy hamowaniu.Sprawdż to podczas równomiernej jazdy przy różnych prędkościach. Tydzień temu zmieniałem łożysko.Łożysko+piasta z abs kosztowało 550 zl także upewnij sie że nie jest to wina opony.pozdro.
dokładnie jak kolega wspomniał, sam tak wymieniłem łożyska, a huczenie przeszło dopiero z wymianą opon ;-)
Jeśli huczenie występuje tylko przy hamowaniu to przyjrzał bym się raczej hamulcom z tyłu, łożyska raczej jak już wyją to zawsze ;-), opona może hałasowac przy hamowaniu, spróboj w czasie jazdy zaciągnąc troche ręczny.
koszt zakupu piasty jest niestety spory, ja założyłem najtańsze jakie były w Intercarsie, ich marne JC, ale działają na szczęście dobrze, koszt to 300zł / sztuka
moim zdaniem to coś z hamulcami lub opony.
A popiskiwanie z silnika to mogą być paski sprawdź naciąg i ich stan może trzeba wymienić na nowe.
