Karol_P88 Posted August 4, 2009 Share Posted August 4, 2009 Witam, Mam taki problem radio rozładowywuje mi akumulator. Wg mnie wynika to z tego że działa ono niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak podłączyc radio żeby działało tylko po przekręceniu kluczyka? Wiem że problem leży w tym podłączeniu bo u ojca w nissanie było to samo (elektryk wziął 50zł).. pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest szpara Posted August 11, 2009 Share Posted August 11, 2009 Witam, Mam taki problem radio rozładowywuje mi akumulator. Wg mnie wynika to z tego że działa ono niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak podłączyc radio żeby działało tylko po przekręceniu kluczyka? Wiem że problem leży w tym podłączeniu bo u ojca w nissanie było to samo (elektryk wziął 50zł).. pozdro Musisz odszukać w kostce przewód, który ma napięcie dopiero po przekręceniu stacyjki. Następnie w kablach od radia zlokalizować plusy - jeden na stałe do pamięci (często kolor pomarańczowy lub żółty)i drugi do stacyjki - często czerwony. Jeżeli niestety nie czujesz się na siłach to lepiej daj zarobić elektrykowi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
