gre Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 NIE WIEM CZEMU?AUTO NORMALNIE HAMUJE ,PŁYN JEST NA MAXA KTOŚ MA JAKIES POMYSŁY? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Padl ktorys czujnik, brudny wieniec na przegobie, kabel od czujnika moze sie zlamal,moze jakies kostki zasniedzialy.Najpierw porozlanczaj wszystkie kostki, moze styki nielacza, przeczysc czujnik, przeczysc te pierscienie na przegubach, moze pomoze. POZDRAWIAM..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 22 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 juz zgasło samo;/ dziwne,hehe next time bede wiedział co i jak pozdro zią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cyrulik Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam podłącze się do istniejącego tematu. Mianowice jakiś czas temu zaczęła zapalać nie się kontrolka od ABS-u, po podłączeniu do kompa pokazało błąd o awarii zaworu na pompie ABS, Jako ze kontrolka zapalała się czasami troszkę z tym pojeździłem, az zapalała się niemal zawsze kupiłem wiec pompe i wymieniłem, wraz z płynem.Wszystko było super do następnego dnia, kontrolka rano znowu się zapaliła, wiec mnie trafiło po ponownym odpaleniu zgasła i tak na przemian raz gaśnie raz się zapale podczas jazdy bez znaczenia, podjechałem podłączyć go ponownie i nic zero błędów wszystko ok, mechanik kazał podjechać jak się ponownie zapali, gdy odjechałem kawałek zapaliła się ponownie i po podłączeniu był brak komunikacji ze sterownikiem, sprawdzono styki, przekaźniki masę zasilanie itp niby wszystko ok a nie działa, ma ktoś pomysł jak to ogarnąć???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konopiec Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 ja tez mam tak czasem ze zapali sie kontrolka ABSu...ale to czesto sie zdaza gdy jest wilgoc, pada deszcz, albo jak na recznym poszaleje w zimie...wydaje mi sie ze to ktorys czujnik, tez musze to ogarnac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cyrulik Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 ja tez mam tak czasem ze zapali sie kontrolka ABSu...ale to czesto sie zdaza gdy jest wilgoc, pada deszcz, albo jak na recznym poszaleje w zimie...wydaje mi sie ze to ktorys czujnik, tez musze to ogarnac.. Komp pokazuje ze czujniki sa sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurer Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Ale to tylko komp.. TYLKO, sprawdź czujniki może zaśniedziały styki itp.. Mi też się tak dzieje.. Komputer sprawdza to na zasadzie oporności, jeśli czujnik stawia dany opór to jest wszystko OK. A jak jest zaśniedziały to będzie dalej stawiał opór (czujnik) lecz sygnał pokaże co innego (ZAPALENIE KONTROLKI ABS) więc zacznij od najprostszych rzeczy, organoleptycznych. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
