Chłodzenie -czujnik termiczny wentylatora w p11 td
Gość chmielo
witam nie słyszałem od dawna aby pracowały mi wiatraki chłodnicy,wiatraki włączone na krótko działają, gdy wyciągam
wtyczkę czujnika termicznego wiatraki się włączają (czy to na zimnym czy gorącym silniku)
Co może być nie tak ? Jak sprawdzić .
A przegrzewa Ci się?
Generalnie z tego co zauważyłem to wiartaloty się tak szybko nie włączają. W mojej N15 CD20 też miałem obsesję na tym punkcie :)
Sprawdzałem podłączając rezystory do czujnika temperatury o takiej wartości, że powinny się włączyć - mam gdzieś napisane o jakiej wartości, ale teraz kartkę mam w aucie. Włączały się. Po jeździe nawet jak chwilę postałem to nie udało mi się złapać ich podczas działania. Myślałem, że ten czujnik termistorowy jest walnięty. Aż tu w końcu pewnego razu podjeżdżam otwieram maskę (robiłem to obsesyjnie po każdej podróży :)) a tu wentylatory się załączyły. Pokręciły się dosłownie z 5sek. i wyłączyły. Tak chyba ma być. Jeśli układ jest sprawny to chłodzenie w normalnych warunkach daje radę bez śmigła.
Chyba każdy musi przez to przejść:)Ja wyleczyłem się z nasłuchiwania i zaglądania pod maskę po przejechaniu 600 km jednym skokiem.Nigdy jeszcze nie zauważyłem że wentylator pracuje,a silniczek chodzi jak pszczółka
