Dobre hamulce ??? Sunny GTI
Gość far77
Co dobrego mozecie polecic w kwesti tarcza+klocek do sunny GTI,obecny zestaw tarcza black diamond+zielone EBC hamowało średnio,przewody są w oplocie,płyn hamulcowy MOTUL,korektor hamowania przerobiony.
Witam!!!
można założyć jeszcze ferodo DS3000 z subaru. klocek bardzo podobno tzeba tylko lekko go ztuningować i wejdzie do zacisku. Ale jak wiadomo sportowe klocki działają dopiero rozgrzaniu więc nie wiem czy się nadają na ulicę.
jedyny skuteczny sposób na hamulce to powiększenie tarcz i lepsze zaciski :)
Pozdrawiam!!!
Lepiej pobawić się z dorobieniem adapterów i zapodać większe tarcze 280mm z Ibizy GTi...
Ew. gotowy zestaw za 300 F kupić z tarczą 285mm
Daję linka do tych hebli 285mm na przód: http://www.bigbrakes4u.co.uk/spec-disc-front-p-439.html - co od ceny się pomyliłem one są za 205 Funta :)
Tu stosujemy oryginalne zaciski? W zestawie ich nie ma.
Ok, napisaliśmy w tej samej minucie ;)
Edytowane przez Ali-En
Pozostają seryjne zaciski hamulcowe z wersji GTi/GTi-R... Pod nie masz adaptery by wszystko pasowało pod te większe tarcze co mają 285mm...
Edytowane przez Coobcio
Nikt nie ma - będziesz pierwszy. To bym się raczej tego nie obawiał... Jak kupisz ten set to się go zwymiaruje i będzie wiadomo od czego one są, po dużej ilości dziurek widać że od czegoś co miało inny rozstaw śrub.
