Gość Tegas Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 Dzięki za zdjęcia ide szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tegas Opublikowano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2005 Wiecie co się okazało,ze ja wogóle nie mam takiej płytki.Jeśli ktoś miałby cóś takiego, to ja chętnie kupie nawet do naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2005 .... :shock: to jak działa dmuchawa bezprzewodowa, czy jeden bieg. a może wcale nie kręci????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tegas Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Działa na czwartym biegu gdzie opór wynosi zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 znaczy biała kostka za silnikiem luźno sobie lata ....i dziura po płytce sobie jest nie zatkana?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tegas Opublikowano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2005 Wszystko się zgadza tyle że wtyczka jest kremowa nie biała.Najpierw nie wiedziałem odczega to to wisi sobie,ale kolega powiedział ze ta wtyka jest właśnie od tej nieszczęsnej płytki, poprostu jej nie ma (a koleś też ma nismo ). Podejrzewam że gostek wyciągną płytkę do lutowania i w między czasie sprzedał auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Właśnie dzisiaj mi padły 3 biegi dmuchawy i miałem tylko 4 bieg. Pierwsza awaria niezawodnego nismo. Wpadłem do domciu po pracy wsiadłem na nasze forum i skorzysałem z opcji szukaj. Po lekturze obejrzeniu paru zdjęć wziąłem latarkę i do wozu. 2 min. i miałem ową płyktę w garści. Polutowałem oczyściłem i zamontowałem. Wszystko w 15 min. Dmuchawa chodzi aż miło. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mel Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 na ostrobramskiej wymienili mi płytkę w 15min. za 80zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mel Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 na ostrobramskiej wymienili mi płytkę w 15min. za 80zł. inna sprawa że na 2 biegu dmucha szybciej niż na 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 13 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2005 Witam !!! Coś mi się wydaje , że te płytki z oporowe lecą tak bo są jakieś nieszczelności w podszybiu w okolicach umiejscowienia płytki i są zalewane wodą w czasie ulewy lub długotrwałego deszczu. Objawia się to małą kałużawody na wycieraczce od strony pasażera. Mam chyba taką nieszczelnoś. Trochę straciłem dobrą opinię o "bezawaryjnych" nissanach. Dobrze, że są to tzw. pierdółki ale szkoda, że z tzw. upierdliwych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniellus Opublikowano 13 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2005 Ja nie miałem 1 biegu. Dzisiaj znalazłem odrobinę czasu, kupiłem ten specyfik do łączenia ścieżek i wszystko hula jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostek Opublikowano 13 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2005 Ja nie miałem 1 biegu. Dzisiaj znalazłem odrobinę czasu, kupiłem ten specyfik do łączenia ścieżek i wszystko hula jak trzeba. Witam, ja już trzy razy naprawialem i znowu mi padło, naprawiałem specjalnym klejem do sciezek "odporny na temp." powiem krótko SHIT!!! CZy na forum jest jakis elektronik?? można by wytrawic nowa płytkę z rezystorami smd o odpowiedniej oporności, ja osobiście nigdy sie czyms takim nie zajmowalem. koszt plytki to ok 15-20 zl, a rezystorow to 5, moze 6 zyla, tylko brak umiejętnośći w moim przypadku!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 19 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2005 Witam, ja już trzy razy naprawialem i znowu mi padło, naprawiałem specjalnym klejem do sciezek "odporny na temp." powiem krótko SHIT!!! CZy na forum jest jakis elektronik?? można by wytrawic nowa płytkę z rezystorami smd o odpowiedniej oporności, ja osobiście nigdy sie czyms takim nie zajmowalem. koszt plytki to ok 15-20 zl, a rezystorow to 5, moze 6 zyla, tylko brak umiejętnośći w moim przypadku!! Bo nie należy kleić klejem, tylko zlutować ścieżki kawałkiem drutu i cyny. Mam tak zrobione od maja 2005. To po pierwsze. A po drugie to rezystory SMD są za słabe, tj nie wytrzymają takiego obciążenia. Trzeba by było całkiem oddzielny sterownik zainstalować (zamiast tej płytki oporowej). Najpierw oczyściłem kawałek ścieżki, żeby topnik dobrze się trzymał: A potem połączyłem kawałkiem po cynowanego drutu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
