[P12]szarpanie silnika na postoju
Gość czester77
mam problem który pokazuje się nie regularnie po przejechaniu kilku kilometrów jak zatrzymam auto to skacze jakby silnik chciał wyskoczyć spod maski, poduszki są dobre w czasie jazdy nic nie czuć ma przejechane podobno 70 000 wymienieniane były drążki
obroty 0.8-0.9
Mam taki sam problem. Czasami jest wszystko w porzadku, a czasami po paru kilometrach auto skacze jak poje.ane. Jest to bardzo nieregularne zjawisko. Wymieniałem goly silnik z wtryskami i na strarym tez tak bylo. po wymianie silnika problem został, także swiece wtryski silnik i chyba poduszki takze odpadaja.. czsami na tych samych obrotach 0,8-0,9 jest dobrze a czasami jakby na 2 gary nie palil. Prosze o pomoc.
sprawdze te informacje,chociaż wydaje mi sie że to koło dwumasowe zamachowe dzisiaj druga osoba powiedziała mi ze to jest najprawdopodobniej przyczyna. W serwisie sprawdzali poduszki, zawieszenie i otpowiedź brzmiała : nierówna praca silnika ....
bez komentarza
problemem są przestawione fazy rozrządu
jak by tak bylo to by caly czas szarpal a nie czasami
ekspertem nie jestem ale zacząłbym od świec, kabli i kopułki
check się świeci?
Oni sie pytaja o diesla a ty o benzynie :whistle:
Wiczas, czester77
A sprawdziliscie wtryski(kable, wtyczki) i szyne.
A jak zaczyna szarpac to moc tez spada(zamula) czy tylko ma tem chory objaw szarpania(nierownej przcy)?
Edytowane przez adambg
bez komentarza
dwumasa to by szarpala w czasie jazdy, bo jej zadaniem jest minimalizacja drgan, a z tego co przeczytalem w postach to tylko szarpie na postoju.
Tak sobie jeszcze pomyślałem, Czy sprawdzałeś czy silnik chodzi na wszystkie cylindry? Ktoś już wcześniej pisał o tym czy wtyczki dobrze siedzą... ( w extreme przypadku jakiś cylinder nie ma kompresji )
Witam. Mam podobny problem z szarpaniem silnika na wolnych obrotach w nissanie primera p11 1.6 16V z 1997r.+gaz sekwencja. Na benzynie i na gazie są takie same efekty. Wymieniłem już świece bo mechanik powiedziął ze jedna była opalona. Nie pomogła mi wymiana też przewodów, kopółki i palca zapłonowego. Mechanicy czyścili też przepustnice i dalej to samo jest.
Sam nie wiem co jeszcze zmieniać. Słyszałem ze to może być silnik krokowy.
Jeden mechanik stwierdził w serwisie ze silnik musi łapać "lewe" powietrze.
Inny mechanik zaś że wtryskiwaczę są zapieczone bo pracują na gazie. Na gazie przejechałem juz 30 tys. km.
Boje się by nie były wypalone gniazda w głowicy.
Witam!
U mnie jest to samo! Primera 2.0 + gaz holenderski, 97r
Jak tylko troche zlapie temperatury to skacza mu obroty w zakresie 800-200, tak co kilka sekund. W korkach tez szarpie przy ruszaniu, generalnie porazka !
Jutro mam w planie wyczyscic kolektor ssacy, silniczek krokowy i dam znac czy pomoglo! (kable nowe, swiece tez, jedynie kopolka roczna)
Rowniez obstawiam na silniczek bo kolega ma Opla i przy podobnych objawach kupil nowy i po sprawie. Doradzil mi zebym zrobil to samo, bo czyszczenie pomaga na krotka mete ale brak funduszy zmusza mnie do "latania dzior"... zycie!
