QG18DE/GA16Dx nietypowy kolektor pod turbo
Gość wujek_trzcina
wujku trzcino, spoko spoko ale będzie mało chętnych do uturbiania tych silników. Nikt w PL się tego nie podjął i (chyba)już nie podejmie...proponuję pomyśleć nad zwykłym 4-2-1 tu chętni się znajdą, te chińczyki szału nie zrobiły (np. jeśli chodzi o spasowanie)
Gość wujek_trzcina
Ciekaw jestem jak chodzilby kolektor wykonany wedlug takiego pomyslu w silniku SR20DE... Hmm...
Spoko, to taki spontaniczny pomysl. Choc dla ciekawosci powiem Tobie ze rozmawialem z jednym gosciem z Australii ktory uturbil QG18DE do 170 HP bez odprezania i jezdzi do dzisiaj... Najwiekszy problem w tym silniku to zaplon a w zasadzie spalanie stukowe. Jeden koles ktory odprezyl silnik zabil go w trzy lata jazdy, fakt, przyznal ze nie wystroil dobrze na hamowni i to konkretnie go zarznelo. Drugi, bez odprezania (9,5 : 1) zalozyl T25 + SAFCII (oczywiscie wszelkie CAI'e, wtryski z WRX'a i pompa itp mody zrobil), pojechal na profi hamownie, wystroil to i smiga do dzisiaj. Zeby bylo smieszniej, na seryjnych korbach i tlokach i sworzniach.... Inny koles zrobil ekstreme na wtryskach chyba 550 cc i kilku innych bajerach, i wyszlo mu 226 HP na kolach... (jest na Youtubie). A na pytanie czy ktos sie podejmie uturbienia QG18DE... odpowiedz byc moze przyjdzie na wiosne :)
EDIT: chlopaki od ECU Mastera przyslali mi schemat podlaczenia pudeleczka oraz nastepujacy komentarz:
"witam,
Przesylam schemat.
Proponuje na poczatek podpiac zasilanie, tps, maf sensor i nie
przecinac kabla do czujnika polozenia walu tylko sie pod niego
podpiac. Jezeli bedzie widzial obroty i bedzie reszta ok, wtedy mozna
przeciac kabelek i zobaczyc czy bez rezystora bedzie widac obroty.
jezeli nie to nalezy dolozyc rezystor zgodnie ze schematem.
Na poczatek prosze dac soft 1.89, jak wsyztsko bedzie ok to prosze o
kontakt sprobujemy dac soft do multitootha zeby moc przyspieszac
zaplon."
A 4-2-1 chetnie zrobie jakby ktos byl chetny.
Edytowane przez wujek_trzcina
Gość wujek_trzcina
No niestety Grzechu:
to co jest zrobione:
1) kolektor do SR20DE 4-1, ten długi wala się u Coobcia w garażu
2) robię 2 sztuki pierwszej wersji kolektora pod SR20DE turbo z flanszą luzem (może ktoś się skusi...)
Co jest na tapecie
3) projektuję RAM-HORN'a pod turbo do SR20DE
4) projektuję kopię Fuji Super Ex
Podstawowy problem to brak chętnych na takie wyroby. Wszyscy wolą SSAC stąd ciężko się przebic.
Wujku
Kolektor 4-2-1 do ga16de można zdobyć za 500 zł. Czy jesteś w stanie w tej cenie, ewentualnie +/- 50-100 zł zrobić kolektor 4-2-1 plug and play ?
A podstawowym problemem jest tutaj jak się nie narobić i zarobić ;P Pytanie czy wolisz zarobić 50zł na 10-20 kolektorach, czy 200 - 300 zł na 1-2 sztukach :P
Edytowane przez counterox
A mi się pomysł podoba. Nigdy nie wykluczałem uturbiania swojego GA16.
GA16DE+T to w gruncie rzeczy rodzynki =)
Pomimo, iż swap na SR20 wydaje się lepszą opcją, to chyba warto mieć jeden z niewielu GA16DE+T.
Gość wujek_trzcina
Wujku
jak od blacharza sunny wyjedzie w przyszlym tygodniu to nastepny etap napewno kolektor ...wiec jak do ga16de cos mozesz zrobic w dobrej cenie to czemu nie ;-)
Jeśli mówisz o wolnossaku, to SSAC to QG/GA ponoć nie jest taki rewelacyjny jak w SR20DE, tak naprawdę był zrobiony jeden HotShot do GA który nigdy nie wszedł do produkcji a dyno pokazało +9 HP (oczywiście CAI był też). Ktoś może się zaśmiać że to tylko 9HP, ale np w QG trudno ugrać więcej mocy samym wydechem SSAC. Mas ma taki wydech i rewelacji nie ma. Mam nadzieję że jutro poda jakieś pozytywne wieści po dorobieniu przeotowego tyłu. Czytałem o projekcie który udowodnił że z N/A GA16DE można naprawdę sporo wykrzesać. Myślę że szkoda dyskutować o cenie dopóki nie ma fizycznie wydechu. Cena byłaby uzależniona od perfomance'u i w przypadku dużych różnic na plus, napewno musiałoby się to odbić na cenie - pracuję nad takim wydechem.
Ja wychodzę z podobnego założenia. A wyobraź sobie miny innych skillowanych kierowcóe ;) Wydaje mi się że największą przeszkodą w dłubaniu w QG/GA, choćby uturbieniu, bo na te silniki jest słaby aftermarket, jest przeświadczenie że z tymi silnikami nic nie da się zrobić. Tymczasem takie Sentry i Pulsary śmigają w US i AUD na 8 do 10 PSI i to na co trzeba zwrócić szczególną uwagę to spalanie stukowe... Ja myślę że pierwsze QG18DE+T zmieniłoby scenę. Bo to nie jest tak, że nie da się tego zrobić, po prostu dłużej się czeka na wiedzę niezbędną to wykonania takiego modu. Krótko mówiąc: gdybym się tak szybko zniechęcał "bo mam QG18DE" to nigdy bym nie osiągnął celu któy sobie postawiłem :)
EDIT: Ram-horn do oblukania tutaj:
Ram-horn do SR20DE
Hmm no w dobrych firmach słono się płaci za wykrzesanie 1 konia mechanicznego. Ja chcę doprowadzić swój układ wydechowy do ładu, i do tego celu potrzebny mi kolektor wydechowy - nawet nie z jakimś super mega performancem, ale taki 4-2-1 który będzie plug and play, a nie że za "gotowy produkt" się płaci, a potem i tak trzeba szukać kogoś z dobrym sprzętem do poprawiania, bo tu coś haczy, tu coś nie pasuje..
A okolicą 120 koni w swojej maszynie bym nie pogardził..
Ga 16 raczej więcej hałasu robi niż jedzie, ale qg18 ze zmiennymi fazami może być już fajne do modowania
Pozdro
Gość wujek_trzcina
Pozdro
W QG18DE jest naprawdę troszkę do ugrania pod jednym warunkiem - ujarzmienia zapłonu. Ale to już załatwia ECUmaster w wersji 1.89 tylko muszę to jeszcze potwierdzić :) A z tym kolektorem 4-2-1 to właśnie często różnica między chińskim wyrobem a polską samoróbą jest właśnie to że polska pasuje a chinola trzeba jakimiś palnikami grzać i zginać bo o miskę zahacza itp.. Nie chodzi tu nawet o to żeby kasować słono, jak wspomniałeś, ale żeby zrobić coś co zadziała bez kitu.
Nie ma co wywazac otwartych drzwi ;) W twoim projekcie beda wg mnie za duze naprezenia na rurach przy flanszy jezeli nie podeprzesz turbinym i bedzie pekal. Zapodaj jakas analize MESowa a sam zobaczysz ;) Rob cos na ten wzor:
5784630010_large.jpg to kolektor top mount zrobiony przez protech fabrication, niestety firma chyba zakonczyla dzialalnosc
Mozna zawsze cos takiego zanabyc tutaj: http://www.importperformanceparts.net/, full odlew zeliwny (nie powinien pekac tak jak rurowy i ma troche wieksza sztywnosc) turbina bedzie na dole tym razem:100_0189.jpg za jedyne 339$ ;) podejdzie zarowno do ga jak i qg
jak widac pasowanie tez calkiem niezle:100_0193.jpg
Edytowane przez Onyx
Gość wujek_trzcina
Widziałem te foty, taki prosty design czasami jest najlepszy bo zabiera mało miejsca w silniku. Zrobić taki spawany to nie problem, ścianka 3mm + piec 1200 C (powyżej max egt), relaksacja, planowanie i będzie latał bez pękania. Flansza już jest w CADzie.
Pytanie: jak kontrolować zapłon? Czy ktoś już stosował ECUMastera to zapłonu w almerze? (Multitooth) Czy ja będę musiał przetrzeć szlaki? :D
