Opony jaki największy profil
dronx
bież je :D
jak coś ci będzie obcierać to najwyżej się wytnie :P
opony MT są zawsze trochę większe od AT choć mają takie same przeliczenie w calach
  W dniu 19.11.2015 o 14:49, ceniakenzo napisał:
bież je :D
bież je :D
Hej :) Podobno mają takie wymiary opony maja 75 cm wysokości, i 26,5 cm szerokosci.
Bierz, bierz. Enzo dobrze mówi. Zawsze coś można podciąć, coś można podnieść.:-)
Jeśli oczywiście będą służyć sporo w terenie, natomiast jeśli będą widzieć więcej asfaltu to proponuję opony AT w tym samym rozmiarze.
  W dniu 19.11.2015 o 08:41, Sociald6 napisał:
Witam i przepraszam że Ci zawracam głowę. Możesz doradzić? Czy te opony będą pasowały na moje 15 ET25 http://olx.pl/oferta/opony-terenowe-kumho-kl71-m-t-31-CID5-IDcHAXF.html#0baac20ae2Z góry dziękuję :D
Witajcie,
Pozwolę sobie się wtrącić do rozmowy. Mam nadzieje, że koleżanka jeszcze nie kupiła Kumho KL71. Jeżdzę na tych kumho w rozmiarze 32" od dwóch lat. Można o nich wyczytać wiele, jednak moje najważniejsze spostrzeżenia to:
  1. Ciche na czarnym (przynajmniej moje o szerokości 235)
  2. Nieźle robią w błocie (trochę lepiej jak AT)
  3. Po spuszczeniu ciśnienia nieźle grzebią w piasku,
  4. Są stosunkowo trwałe na uszkodzenia mechaniczne (np. skalne podłoże Beskidu Żywieckiego)
  5. Przy większym zużyciu są bardzo śliskie na mokrym asfalcie,
  6. Są bardzo śliskie na śniegu/lodzie
Czy kupił bym je jeszcze raz: nie.
Mam nadzieję, że pomogłem choć trochę :-)
Przyznaję racje strasznie się ślizgają w niedogodnych warunkach .a jeśli chodzi o at i Mt to w obydwóch typach jest duża rozbieżność wysokości jeśli chodzi o opis na oponie więc lepiej podjechać i przypasować na aucie.
Ja mam 32 ale w 1 po małych modyfikacjach i to mi wystarczy."im większe koła tym dalej po ciągnik" tak mówi stare przysłowie.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
  W dniu 22.11.2015 o 10:57, marek321 napisał:
ja wrzocilem 33' i chyba troche za duzo
No trochę przesadziłeś.
połamiesz przednie zawieszenie w moment  :)
Jak dla mnie to lekka przesada. 31 to max w T2, ale to moje zdanie. No i ta felga ni jak nie pasuje.
felga narazie taka bo funduszy braklo a zaweszenie ma w planach przerobic nie most ale troche taniej
zaladowane widzalem 35'ale mosty patrol
nie wiem czy mi to wypali  ale opuszcze na pakardze i wlorze gwintowane zaweszenie inny amortyzator a sprezyna  ... przespawane gorne mocowania taki plan a jak wyjdze ...
niechce isc w mosty patrola dorze koszty
Cześć! To mój pierwszy post.
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo moje pytanie jest dokładnie tej samej materii.
Jakie oponki wejdą do Terrano II bez liftowania? Czytałem że wejdą 31/10,5 R15 tylko trzeba trochę się z w wycinanki pobawić. Czy ktoś z was byłby w stanie mi powiedzieć czego dokładnie powinienem się pozbyć?
Aktualnie z tyłu mam 31/10,5 R15 i trochę trą przy większym przechyleniu.
jak tra przy wychyleniu to pewnie masz niskie ET, felgi a na przodzie masz inne kola, opony?
Edytowane przez chudy__
  • Upvote 1
Tak z przodu mam inne :-/ 255/75/15 dość mocno dojechane i właśnie rozważam wymianę na to samo co mam z tyłu.
ET tak jak fabryka dała.
Edytowane przez zielor
