Opony jaki największy profil
dronx
no to dziwne bo mialem 31/10,5/15 na seryjnej feldze i nic nie tarlo(no troszke przod przy max skrecie, ale byly to podjechane A/Tki)
Jesli uzywasz napedu 4x4 to raczej bym odpuscil na takim zestawie opon(inny rozmiar przod i inny tyl)
  • Upvote 1
Wiem wiem, dlatego chcę to jak najszybciej zmienić. Pytanie, ile jest z tym roboty, czy tam jest dużo walczenia żeby to z przodu działało jak należy.
A na tyle nie ma tragedii, trą tylko przy bardzo mocnym przechyle.
jak kupisz nowe A/Tki to pewnie bedzie ci trzec bardziej na przodzie, jelsi nie chcesz robic zadnych modow zawiasow to bym zszedl na troche mniejszy rozmiar opony (ja tak zrobilem) i jest git
  • Upvote 1
jest duzo opisow tutaj na forum jak to u innych bywalo duzo zalezy od opony firmy i czy chesz A/Teka czy M/Teka.
od odkrecania  chlapaczy i przyciecie zderzaka po krecenie na drazkach lub lifty budy( u mnie bylo na serii nic nie grzebalem)
  • Upvote 1
A/T ki chcę założyć, BFG.
Dokonałem wstępnych obliczeń, średnica między progiem a zderzakiem to jakieś 86cm, wg http://www.polskioffroad.com/ART/przelicznik_opon.html3" to około 78 cm, więc powinien być zapas. Teraz z przodu mam zapas między oponą a progiem jakieś 7-8 cm, a ma około 73 cm średnicy, więc powinno być ok.
A szczerze powiem, że wolałbym nie podkręcać drążków, bo potem może być zabawa ze zbieżnością.
Edytowane przez zielor
śmiało możesz montować :)
Dzięki, w przyszłym tygodniu pojadę ogarnąć oponki, to dam znać jak wyszło =D
Przeważnie to jest tak że jedna modyfikacja ciągnie za sobą konieczność kolejnych ;)
Lepsze opony zachęcają do dalszego niż poprzednio zapuszczenia się w teren ... tak że i tak niedługo budę podliftujesz ... później zawias ... itd...
Każdy z nas taką metamorfozę przechodził :)
Off road to nie tylko jazda ... to także a może przede wszystkim przebudowa auta a wypad w teren to tylko poligon doświadczalny :)
  • Upvote 1
Wczoraj udało mi się ogarnąć opony (od razu pojechałem testować).
Nic nie trze, jadą zajebiaszczo  :devil:
Zgodnie z obietnicą zdjęcie.
i jak wrazenia z jazdy w porownaniu do porzednich? :D
Bez porównania, wreszcie coś mnie ciągnie po błocie. Wcześniej niewielka kałuża i już tracił przyczepność.
jaki masz rozmiar BFG ?
31/10,5 R15
A masz lift 2" ?
Ja mam u siebie wsadzone 2" Lowelsa i przodem potrafię dopić kołem do nadkola na dziurze.
Wczoraj jak sprawdzałem przestrzeń między oponą a nadkolem od strony drzwi to miałem mało luzu coś koło 2-3 cm ( przy takim samym rozmiarze opony jak Twoje )
Edytowane przez KAINE
A masz lift 2" ?
Nie, nie podnosiłem go ani trochę :o
na dolnych wahaczach w okolic lacznika stabilizatora powinien byc kanciaty (ala piramidka)
a wyzej jest mniejszy ale okragly
Edytowane przez chudy__
