Problem z wbijaniem biegów
Gość Drozdzik
Wie ktoś jaka jest tego przyczyna?
Sprzęgło odpada bo jest nowe, wymienione z powodu tej przyczyny co i tak nei pomogło a biegi dalej ciężko wchodzą. Miał ktoś już taki problem lub wie jak go rozwiąza ?
Temat był wielokrotnie poruszany, poszykaj i poczytaj - generalnie tak jak napisał bonzo. Czyli wyczyścić i dobrze przesmarować linki.
Edytowane przez Andrzej330
Kiedyś miałem podobny problem z wrzucaniem biegów "do tyłu", czyli dwójki i czwórki.
Zostawiłem autko u poleconego mecheca, który po godzinie zadzwonił, że jest gotowe. Jak powiedział wyrobił się taki "dinks" który odpowiada za prawidłowe prowadzenie linek. Nie wiem, nie znam się, ale od tego czadu wszystko jest OK, a wcześniej taki pożalsięboże mechec już mnie nastawiał na zakup nowej skrzyni!!!
Mój mechan przesmarował linki, ale nie wiele pomogło. Dwójka nadal wchodzi ciężko (czasem zgrzyta jak w starych Jelczach) a wsteczny czasem wogóle nie zazębia, wchodzi jakby nie do końca. Gdzie znajduje się ten plastikowy element? Czy jego wymiana jest kosztowna? :rolleyes2:
A sprzęgło dobrze Ci bierze. Po wymianie może potrzeba regulacji. Linki nie tak łatwo wyczyścić i przesmarować. No chyba że je zdemontujesz z pojazdu. Rdza weszła w pancerz i jednorazowe przesmarowanie bez demontażu niewiele daje. Ja robiłem to kilkakrotnie na tyle na ile mi się udało tam wpryskać preparat i smar. Rozruszały się dobrze po 2 miesiącach. Te plastiki, które łączą się z linkami są pod dźwignią zmiany biegów.
linke do smarowania to sie wyjmuje i ustawia w pozycji pionowej, zdejmuje osłonki na końcach i najlepiej najpierw ropa przelewac w pancerz i ruszac wkladem az zacznie płynac brud z ropa, potem ewentualnie popłynie rdza. po calej tej operacji bierzemy bezyne ekstrakcyjna i powtarzamy ta operacje az bedzie spływac czysta benzyna. odstawiamy linke na pare minut az splynie z niej wszystko do konca, bierzemy olej silnikowy i przelewamy linke az wypłynie z drugiej strony na sam koniec pod oslonki dajemy troche smaru zeby nie puszczaly wilgoci i linka gotowa.
KALIA jak linka nie jest peknieta ani nie ma popekanego pancerza to nie daj sobie wmówic ze jest do wymiany, najlepiej jak ci cos takiego mówia to zmien mechanika
Edytowane przez pawel2163
  • 3 miesiące temu...
Witaj !
Jeśli nadal Tobie doskwiera problem ze zmianą biegów polecam serwis Nissana w Poznaniu na Kościelnej -dali radę w mojej Serence i przy okazji wymiany płynów jesienią zrobili mi to również (skasowali około stówy)=> tel. (0-61)8484521
Pozdrawiam B)
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Nadal mam tę trudność. Jednak od pewnego czasu moja Serenka stoi, bo wjechałem komuś w hak holowniczy i mam zderzak do wymiany (dowód mi zabrali, co Panowie w mundurach). Mam jeszcze do wymiany kolumnę kierownicy; chyba do końca marca ze wszystkim się uporam. :rolleyes:
