[N16] klima, strata mocy i spalanie?
Gość vqsoft1
Gość vqsoft1
jakie macie odczucia? w tym temacie? jakos bardzo podwyzszonego spalania tez nie zauwazylem, spdaek mocy jest do zaakceptowania. jak wy sie na to sapatrucjecie?
Jeśli chodzi o róznice w przypadku Almery to powiem otwarcie, że nic nie zauważyłem. Pali tak samo a i przyspieszenia też są takie same.
Natomiast u mojego ojca w Primerze włączenie klimatyzacji powoduje dość zauważalny spadek mocy. Spalanie nie ulega zmianie.
mam 1,8 i widać spadek mocy i zwiększenie spalania które mam średnio 11,5l/100 he he
Przy N16 po lifcie nie zauważyłem różnicy, ale mało nią jeżdżę i jeszcze mniej "katuję". W mojej P10 czuć, że coś ją hamuje przy włączonej klimie. Czuć to zwłaszcza jak się chce pociągnąć na niższych biegach do końca, albo na 5 od 100 km/h przyśpieszać.
Gość darek_k
Odczuwam i jedno i drugie, biorac pod uwage ze startuje dosyc dynamicznie to czuje wyrazny spadek mocy , co do spalania chyba mniejszy ale podejrzewam ze jest roznica ok 1l/100km . A czujecie roznice w pracy silnika w zaleznosci od temp na zewnatrz. Wydaje mi sie ,ze gdy temp dochodzi do 35 C to auto chodzi wyraznie slabiej niz wtedy gdy jest 20 C .
Jak na razie nie zauważyłem znaczącego spadku mocy po włączeniu klimy. Z tym, że jeżdżę Klamerką dopiero od trzech tygodni. Co do zużycia paliwa to wg wskazań komputera może wzrasta o jakieś 0,1 - 0,3 litra/100 km. Ale ponieważ jeżdżę w większości po mieście to nie brałbym tego za jakiś wyznacznik. Wzrost zużycia paliwa mógłby też nastąpić przecież po ostrym ruszeniu ze świateł :wink: Jak pojadę w trasę to sprawdzę spalanie - z klimą i bez klimy...
Nigdy nie miałem autka z klimą, ale w perpetum mobille to nie wierzę ;-) Tak samo jak włączenie świateł tak i załączenie klimy musi pociągać wzrost spalania. W służbowej Octawii wychodziło jakieś 0,5l/100 (1.9 TDI)
