skaner diagnostyczny
Gość kkom
Czy ktoś podłączał skaner diagnostyczny lub jakiś inny interfejs do Almery 2005 w celu kasowania błędów (świeci się kontrola Check engine - bo jej się nie podoba gaz).
Proszę ewentulanie o podanie typu urządzenia (ceny) i czy udało się działanie.
Dzięki
  W dniu 4.10.2009 o 19:40, michal801 napisał:
Elm skasuje błędy silnika ale pozatym nic nie zrobi i nic innego nie zdiagnozuje a koszt to od 150 zl
Miałeś do czynienia z ELM327 v1.5a?
Ja mam ELM327 v1.3a, i... pokazuje on parametry pracy silnika ON-LINE, a to już jest jakaś diagnostyka, więc trochę to stoi w sprzeczności z Twoimi słowami cyt: "(...) nic nie zrobi i nic innego nie zdiagnozuje (...)", nie sądzisz?!? . Jeśli wierzyć opisom aukcji dla najnowszej wersji ELM327 tj 1.5a, to potrafi on już zdiagnozować wszystko co tylko można tzn wszystko co przekazuje dane/parametry do ECU, z możliwości wprowadzania zmian, nadal potrafi "tylko" kasować błedy. Biorąc pod uwagę koszty jakie trzeba ponieść w ASO, czy nieco mniejsze w nieautoryzowanym warsztacie, to koszt ELM'a zwraca się już po dwóch podpięciach. Uzupełniając info o kosztach, to oczywiście jak kto chce może kupić ten interfejs za 150PLN, a kto jest dociekliwy i woli nie przepłacać, ten poszuka uważnie i wyda, razem z kosztami przesyłki ok 100 PLN (ja kupiłem za 100PLN = 88,00 interfejs + 12,00 koszty przesyłki).
kkom poczytaj sobie temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/41621-n16-fotorelacja-diagnozowanie-almerki-i-aut-z-eobdobd2/ , zapewne uzyskasz nieco interesujących Cię informacji, a na pewno zorientujesz się co nieco.
Pozdrawiam :)
Ps.
kkom kłania się tagowanie, bo inaczej jest zagrożenie, że temat pójdzie do kosza.
To że elm pokazuje kilka parametrów (silnika) to nie znaczy że można nim coś zdiagnozować, a pozatym to czy komunikuje się z czymś poza silnikiem abs, airbag, smart etrance, bo z tego co sie orientuje to chyba nie chociaż moge się mylić.
Dzięki
ELM 327 + scantool.net
elma masz np.tutaj http://www.allegro.pl/item751010570_interfejs_elm_327_ver_1_3a_elm327_obd2_euroscan_pl.html
a jak będziesz potrzebował pomocy przy używaniu programów to pisz na priva.
Na początek polecam poczytać to:
crashu?!?
Nie wiesza Ci się scantool.net?
Pytam z ciekawości, bo jak próbowałem go na swoim lapku, to po chwili pokazywania bieżących zmieniających sie parametrów, pomimo że komunikował się cały czas z ECU, wieszał pokazywane wyniki, i dopiero zrzucenie na pasek, i podniesienie skutkowało ruszeniem zastoju, co za wiele nie też dawało bo za chwilę zrywało połączenie z ECU, i tyle z zabawy. Mam jak najgorsze wspomnienia po tym sofcie.
  W dniu 6.10.2009 o 13:27, roobalek napisał:
crashu?!?
U mnie działał jak należy. Zero problemów. Podglądałem nim parametry silnika w czasie pracy i kasowałem błędy. Zero "zwiech" czy innych problemów.
