[P12] dziwny dzwiek wysokich obrotow po odpaleniu silnika
MichalS
Czesc,
Po kilkugodzinnej przerwie w pracy silnika (benzyna, 1.8), (np. po postoju nocnym), zaraz po odpaleniu silnika przez ok 0.5 sek. da sie slyszec dziwny dzwiek czagos pracujacego na bardzo wysokich obrotac (jakby jakis silnik). Zaznaczam, ze nie jest to glowny silnik - on zapala od razu i pracuje normalnie. Wskazowka obrotomierza zachwuje sie normalnie. Dzwiek ten zdecydowanie pochodzi spod maski (proba przy otwartych dzwiach). Nie ma charakteru "klekotania" czy jakiegos rezonansu. Klimatyzacja oczywiscie wylaczona, nawiewy rowniez.
Zaczelo sie to jakies 2 tygodnie temu. Auto dopiero co bylo na przegladzie 45tys, ma 3 lata. Znajomy cos mowil o rozruszniku (cytuje "nie cofa"). Zadne check engine sie nie pojawia (nigdy mi sie nie zdarzylo).
Mozecie cos poradzic?
pzdrw,M.
pzdrw,M.
Chcialem podbic temat...
Dzwiek teraz zaczal przypominac zgrzytniecie, ktore trwa przez ok. 1/2 sek. Tylko przy zimnym silniku.
Spotkal sie ktos z Was z czyms takim ?
pzdrw
Michal.
Według mnie to bendix(zębate sprzęgło rozrusznika) nie wraca ,może go przytrzymywać gęsty smar i nie może szybko powrócić na miejsce. Piszesz że po dłuższym postoju .Czyli jak jest ciepły to wszystko w porządku ,bo jeśli tak to może być wina nasmarowanego za gęstym(słabej jakości ) smarem ,lub już starym zgęstniałym smarem ,lub się po prostu zaciera.
Również uwazam że to bendix. Nie cofa sie wystrczająco szybko po uruchomieniu silnika.
Podobnie jak kolega, również uważam że to wina bendixa. Sprawdź czy smar nie jest już zbyt zgęstniały.
Dziekuje za pomoc.
Rzeczywiscie - bendix. Wczoraj odebralem auto z serwisu. Niestety (przynajmniej tak twierdza) konieczna byla wymiana bendixa. Samo przeczyszczenie nie pomoglo by. Ale to i tak lepiej niz wymiana calego rozrusznika (lub jeszcze cos gorszego).
pozdrawiam i zycze szerokiej.
Michal.
