zamiana klimatyzacji manual na climatronik
boom-er
Witam klubowiczów.Moje pytanie brzmi czy orientujecie się co potrzebne jest do wymiany manualnej klimatyzacji na automatyczną?Czy przełączniki do klimatyzacji automatycznej maja moduł sterujący?
Z gory dzięki za odp.:)
akurat w tej sprawie tam ciężko znaleźć odpowiedź,
pomózcie koledzy bo jestem w kropce;)
Wciągnął mnie temat i przeglądałem service manula, no i nie bardzo widać by była inna różnica niż moduł sterujący. Nie doszukałem się tylko jak jest realizowana dwustrefowość w kontekście czy mieszalnik w wersji manual i auto jest taki sam. Kiedyś na forum odezwał się uczynny człowiek pracujący przy montażu QQ. Było to w temacie tweeterków w kokpicie. Pomoc takiego człowieka byłaby bezcenna :)
Żeby założyć klimatronik to musisz zmienić:
- panel sterowania
- wiązke elektryczną
- nagrzewnice z obudową (ponieważ wszystko jest na silniczkach elektrycznych)
Po zrobieniu tego wszystkiego i tak nie uruchomisz klimy ponieważ w nissanach jest coś takiego jak BCM który trzeba przeprogramować tak aby on miał ustawione że w samochodzie jest klimatronik dopiero wtedy zacznie działać klima prawidłowo jeżeli wszystko jest podpięte ok.
- panel sterowania
Dziękuje bardzo za pomoc.Widze ze jednak to bedzie spory wydatek i raczej zostane przy manualu;)
