rolek_gr Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 (edytowane) To może podejdźmy do tematu „naukowo”. W moim aucie wyglądało to tak, że wskazanie prędkościomierza wynosiło 100 km/h a wskazanie nawigacji 89km/h. Po zmianie na 285/75/16 nawigacja podaje 98km/h, a prędkościomierz dalej 100, czyli teoretycznie po godzinie jazdy przejeżdżałem 100km i spalałem 12 l, ale faktycznie to było tylko 89km***, więc 12/ 0,89 =13,4831. Teraz wygląda to tak, że przejeżdżam 98km i spalanie jest 12,5l , tak wiec wykonujemy działanie jak wyżej 12,5/0,98=12,7551. Wynik co najmniej zastanawiający Inny sposób to policzenie średnicy koła, obwodu i ilości obrotów na przejechanie kilometra lub wielokrotności, i tak: Fabryka 265/70/16 to średnica opony *****778mm obwód 2444mm to daje nam 409 obrotów koła na 1000m. Wymiana na 285/75/16 to średnica 834mm i obwód 2620mm co przy 409 obrotach daje 1072m i odpowiednio 107,2km. tak więc przejechanie 107.2 km ze spalaniem 12,84/100km to jest to samo co przejechanie 100 km przy 12l. *** opony nowe nie były, ot takie „wielosezonowo” używane – do natychmiastowej wymiany J *****Średnicę opon i obwód podaję za: http://www.kilometr.com/index-my.html Edytowane 12 Marca 2014 przez rolek_gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesław Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Prędkości z GPS nie możesz porównać z licznikiem. GPS pokazuje prędkość różną od rzeczywistej. Jest to związane z aspektami technologicznymi pomiaru prędkości w nawigacjach. To przeliczenie obwodu opon też robiłem i wyszło mi to samo. Idealnie byłoby porównać jeszcze przebyty odcinek na liczniku, z wskazaniem GPS (odcinek a nie prędkość) i to wszystko porównać z wyliczeniem obwodu opon. Ja też zakładam że do przebytej trasy muszę doliczyć 7-10% i dopiero wtedy wyjdzie mi realne spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolek_gr Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Lesław, ja tu nikogo nie chcę przekonywać do jakiejkolwiek metodyki obliczeń. Opisałem tylko mój „ciężki” przypadek , a ponieważ już Babcia uczyła mnie myśleć, to tak mi zostało, i dlatego jeśli w aucie przed zmianą opon licznik pokazuje jedno, a GPS co innego a po zmianie jest tak jak pisałem wcześniej, to w obu przypadkach tylko GPS pokazywał taka samą odległość. Opisana tutaj zasada tyczy się wszystkich aut w których dokonywałem pomiarów jedynie Voyager wykazał tylko minimalną różnicę na poziomie 1 km. Wyżej opisałem tylko zasadę, bo jak odpowiedzieć na pytanie, o ile wzrośnie prędkość maksymalna jak zmienimy opony z 33” na 35” – ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mari Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 W dniu 8.10.2009 o 22:23, Gość horn3t napisał: Po pierwsze witam jako nowy użytkownik Patrola i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zakupiłem go dwa dni temu i na razie przyzwyczajam się do specyficznej "dynamiki" i prowadzenia czołgu. Moje nowe cacko ma opony 35/12,5/16 Goodyear Wrangler MTR. Mam pytanie do szanownych, jeśli ktoś z Was miał przyjemność dłużej pomykać na takich balonach: - czy oprócz dramatycznego zużycia paliwa taki rozmiar opon ma bardzo negatywny wpływ na zużycie auta (łożyska, silnik, skrzynia, przekładnia itp) ? Mowa tu o codziennym użytkowaniu w mieście i od czasu do czasu w rozumna zabawa terenie. Chodzi mi o doświadczenia praktyczne. Zdaję sobie sprawę, że teoretycznie zużycie powinno być większe, ale jak bardzo. - czy Patrol na takich kołach da radę przez kilka set kilometrów ciągnąć przyczepę campingową (ok. 1 tona) i się nie zamęczy ? - jaka jest różnica w spalaniu 33, kontra 35 ? A może ktoś z Was ma ochotę uwolnić mnie od powyższych wątpliwości i zamienić 33 za 35 ? Pozdrawiam. Mogę zamienić na 33 cale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 9 godzin temu, Mari napisał: Mogę zamienić na 33 cale Myślisz, że chłop czekał prawie 10 lat aż zgłosisz się z chęcią zamiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
