Gość lopes72 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Mam X-trail 2,2 dCi, jeszcze z francuskim dowodem rejestracyjnym. Nigdzie nie ma danych o mocy. Jak sprawdzić czy jest to 136KM czy tylko 114 KM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MonteChristo Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 wpisac nr vin w google i masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamst Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 wpisac nr vin w google i masz Cóż wpisałem i nie znalazło. Jaką frazę trzeba wpisać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopes72 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Też wpisałem i nic nie znalazło. Może coś trzeba opuścić? Ja wpisałem tak "JN1TENT30U0070530" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vazaha Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Mam X-trail 2,2 dCi, jeszcze z francuskim dowodem rejestracyjnym. Nigdzie nie ma danych o mocy. Jak sprawdzić czy jest to 136KM czy tylko 114 KM? We francuskim dowodzie jest wpisana moc, po francusku ; "puissance" lub rubryka CV z tym ze w CV czasem wpisuja tzw. moc rejestracyjna co nie ma nic wspolnego z rzeczywista. Silniki 2,2 dCi byly i sa albo 114 KM albo 136 KM a to tez jest na tabliczce znamionowej no i dodatkowo sprawdz czy masz intercooler, 114 KM nie mialy. pozdrawiam klubowiczow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopes72 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 We francuskim dowodzie jest wpisana moc, po francusku ; "puissance" lub rubryka CV z tym ze w CV czasem wpisuja tzw. moc rejestracyjna co nie ma nic wspolnego z rzeczywista. Silniki 2,2 dCi byly i sa albo 114 KM albo 136 KM a to tez jest na tabliczce znamionowej no i dodatkowo sprawdz czy masz intercooler, 114 KM nie mialy. pozdrawiam klubowiczow Dziękuję, w dowodzie "puissance" jest puste miejsce, tylko adnotacja, że samochód jest w "9" państwowej kategorii mocy. Chłodnice powietrza doładowanego mam, a gdzie ta tabliczka znamionowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vazaha Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Dziękuję, w dowodzie "puissance" jest puste miejsce, tylko adnotacja, że samochód jest w "9" państwowej kategorii mocy. Chłodnice powietrza doładowanego mam, a gdzie ta tabliczka znamionowa? Jedna masz pod fotelem pasazera ale ta chyba tylko o nr. karoserii, tabliczka silnika powinna byc kolo numeru ktory jest wybity na metalu- chyba z prawej strony - ale nie jestem pewny i trudny dostep. jesli masz chlodnice tzn. ze powinienes miec 136 KM. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkozek Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Dziękuję, w dowodzie "puissance" jest puste miejsce, tylko adnotacja, że samochód jest w "9" państwowej kategorii mocy. Chłodnice powietrza doładowanego mam, a gdzie ta tabliczka znamionowa? Hej Kolego, ja mam ten sam problem 114 czy 136 koni, móglbys mi napisać, gdzie się owa chłodnica powietrza doładowanego znajduje? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopes72 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Chłodnica powietrza doładowanego zwana też intercoolerem lub CAC (charged air cooler) w X-trailu jest nad pomiędzy silnikiem a maską. Dodatkowo pod samą maska sa prowadzone kanały doprowadzające powietrze. W x-trailu CAC jest cały aluminiowy, wyglądem przypomina chłodnice, większa jest tylko podziałka taśmy chłodzącej no i zbiorniki sa aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waleszczak Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 (edytowane) Witam Dla ułatwienia wrzucam fotki intercoolera Edytowane 22 Października 2009 przez waleszczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopes72 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Niestety z intercoolerem czy bez mam tylko 115 KM. Odczytali mi to z tabliczki znamionowej. Jak ropoznać 115KM czy 136KM >>>> miejsce na akumulator ma 31 cm = 136 KM miejsce na akumulator ma 27 cm = 115 KM oba maja takie same intercoolery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pookie Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 x-trail 136KM to model po lifcie w 2004 roku. Najprościej odróżnić sterownikiem do klimy na kokpicie. Starsze ( 114KM ) mają panel z przyciskami i wyswietlaczem a nowsze (136KM) mają 3 pokrętła. Tak wogóle to witam - mój perwszy wpis a od 3 tyg jestem ( mam nadzieję - szczęśliwym ) posiadaczem X-trail 136KM z 2004 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkozek Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 (edytowane) trudno powiedzieć jak jest. Przyznaję się, że mam chłodnicę z górnej fotki z postów powyżej. W tymczasowym dowodzie mam wpisane w pozycji P.2 '100.00', bez jednostki, ale idąc za rozporządzeniem jest to "P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW)" - ta wartość wyszła z przeglądu przed rejestracją. Podsumowując: T30, 2002r., 100kW mocy wg dowodu rejestracyjnego, ale sterowniki do klimy po staremu (jedno pokrętło, wyświetlacz, guziki - przypomina trochę radio) Chyba poszukam tej tabliczki i coś porozgryzam sam (dzięki za fotki) dzień później. Jeszcze dodam, że długość akumulatora to 25-26cm. Edytowane 24 Października 2009 przez perkozek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lopes72 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 No mój 2,2 dCi po liftingu deski rozdzielczej ale tylko 115 KM (mimo intercoolera) strasznie muli. Nie wiecie, czy można ta moc jakos podkręcić? Bo jak na razie to prawie nie reaguje na pedał gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perkozek Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam, Polecam przeglądnięcie poniższej strony. odnośnik Pozwoli to na 'odgadnięcie' jaka kryje się moc 2.2 dCi.. Czekam na opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
