Dzwięk drżenia w kabinie
Gość kyniom
Witam mam gr y61 1998 2,8 tdi
Na wolnych obrotach i przy zimnym silniku w kabinie słychac denerwujące drżenie z przediału silnika.
Mowili mi w serwisie że to intercooler ale nia mówili co zrobić
może ktoś przerabiał temat?
Z góry dzięki za odpowiedź
Ja mam podobnie.
Jak zatrzymuję się gwałtowniej, to czasem pojawia się coś podobnego (coś jak brzęczący plastik, ale dobiega wyraźnie z komory silnika), jak opisałeś.
Jak wyhamuję delikatnie, to tego nie ma.
Trudne do zdiagnozowania, bo słyszalne tylko w środku , jak wysiądę, żeby otworzyć maskę i to sprawdzić, to już po zawodach, bo albo tego nie słychać, albo już samo zniknie.
OFF-ROADER to nie wygląda, według mojego skromnego doświadczenia, na dźwięk, który może wskazywać na poduszki silnika. Samochód nie wpada w żadne wibracje. Nie czuć tego w podłodze. Po prostu jakby odkręcony plastik w kabinie - tyle, że bardzo z przodu. Tylko na postoju i wolnych obrotach.
Jeśli mówili, że to intercooler to sprawdź następującą rzecz - pod intercoolerem jest przykręcony wiatrak w obudowie, który daje nawiew. Sprawdź czy jest dobrze przykręcony lub czy wałek, na którym kręci się wiatrak, nie wybił tulejek, w których chodzi.
Pozdrawiam.
P.s. U mnie klekotała przednia atrapa zamocowana na 4 szybkowymiennych, plastikowych kołkach. Dwa zastąpiłem zwykłymi, dobrze dokręconymi śrubami i przestało jargolić.
Problem rozwiązany. Intercooler pod maską montowany jest na dwóch poprzeczkach, które opierają się z przodu komory silnika i na przegrodzie. Wysokość przykręcenia poprzeczek na grodzi silnika(a więc wysokość samego IC) można regulować po lekkim poluzowaniu śrub.
U mnie poluzowanie śrub i lekkie podniesienie poprzeczek razem z IC spowodowało lepsze dociskanie go do wlotu w masce.
Denerwujące brzęczenie zostało całkowicie wyeliminowane.
Myślę sobie, że po latach eksploatacji to mocowanie się po prostu grawitacyjnie automagicznie obniża.
No ciekawe, Panie kolego. Spróbuję to samo zdziałać w moim Trolu. Zobaczymy czy da efekt. Pozdrawiam
