Spryskiwacz + uruchomienie wycieraczek
Gość PetR
W mojej N16 po uruchomieniu spryskiwacza przedniej szyby, jednocześnie ruszają wycieraczki. Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie - najczęściej pióra poruszają się wtedy po suchej i często zakurzonej szybie :?
Domyślam się, że w innych N16 jest podobnie. A w innych Nyskach? I czy można to jakoś zmienić? Wolałbym, żeby najpierw móc spryskać szybę płynem na maxa, a potem dopiero włączyć wycieraczki. Co o tym myślicie :?:
Gość Dżodżo
  mmdelphi napisał:
A w P10 najpierw jest spryskiwana szyba, a po ok. 2 sekundach włączają się wycieraczki.
Delphi
Potwierdzam, ze w P10 tak jest.
POZDRAWIAM.....
k11
jak pryskasz powyżej iluś tam (nie będę zgadywał) sekund to się załączają wycieraczki, ale pojedyńcze strzały możne robić i nic się nie włączania
u mnie w N15 po naciśnięciu spryskiwacza , wycieraczki ruszają po ok. 1-ej sekundzie,
nie podoba mi się to ,kojarzy mi się z niemieckimi samochodami, w civicu tego nie było
U mnie najpierw płyn - później wycieraczki. A jak się za mało psiknie to wycieraczki nie ruszą. Więc trzeba popsikać ok. 2 sekund żeby zaczęły zbierać. I tak jest OK :!: :D
Zdecydowanie najpierw plyn a pozniej ruch wycieraczek (tak jest dla nich lepiej i pewnie dla szyby tez) ale niestety u mnie jak i niektorych z Was wycieaczki ruszaja prawie w tym samym czasie co psika plyn na szybe :cry: .
  Dżodżo napisał:
Delphi
POZDRAWIAM.....
potwierdzam dwukrotnie :D
  onegog napisał:
k11
Sprawdziłem. Zgadza się, 'pojedyncze strzały' działają i u mnie... Dzięki temu można dobrze spryskać szybę, zamiast bezsensownie mazać ją na sucho. Dopiero dłuższe spryskiwanie uruchamia wycieraczki.
Gość EnDrIu WAWA
marudzisz u mnie jest tak ze jak pryskam na przednia szybe to...wlacza sie tylnia wycieraczka...nawet w Mercedesach nie ma takiej opcji :lol:
a to ci wynalazek :D
ja u siebie zauwazylem ze jak krotko spryskam szybe to wycieraczki wlacza sie i wylacza przelatujac raz szybe a jak chwile dluzej to trzy razy machna oczywiscie pojedyncze strzaly tez dzialaja i najpierw sie pryska a pozniej wyciera.no ale moj to stary trup.n14 '92
pozdrawiam
slawek
Gość Dżodżo
pozdrawiam
slawek
Nie taki stary.Dla Nissanka 13 lat to dopiero poczatek drugiej mlodosci :D:D:D:D:D
POZDRAWIAM.....
witam :) , moja P11 nie różni sięod innych ,małe strzały nie włączają wycieraczek . tylko dłuższe przytrzymanie spryskiwacza.
Żeby nie zakładać nowego tematu to jeszcze w sprawie spryskiwaczy mam jedno pytanie: chciałem wyregulować kierunek spryskiwania (bardziej do góry), robiłem to igłą i w zasadzie wszystko OK, tylko z jednej dyszy po tej regulacji leci cienki strumyk płynu, zamiast solidnego, rozpylonego strumienia. Mogłem coś rozpier.... przez mocne wciśnięcie igły podczas regulacji? A może wepchnąłem coś do środka? Chyba przyblondyniłem :oops:
