Klamka tył...
Gość cahir79
Witam.
Mam pytanie czy ktoś spotkał się z sytuacją "złamania" - oderwania klamki tylnej z prawej strony w Nissanie Pathfinder'ze?? Chodzi o samą plastikową cześć. Mechanizm działa dalej bez zastrzeżeń. O gwarancji nawet nie myślę, bo z pewnością ekspert uzna że użyto za dużej siły. Więc pytam na specjalistycznym forum: gdzie dostanę i czy w ogóle dostanę samą plastikową cześć klamki. Dodam że Pathfinder z tego roku wersja dla MSWiA
Pozdrawiam serdecznie i ogólnie witam wszystkich w pierwszym poście :))
Gdzieś na forum było już pisane o klamkach w Pathfinderze - nie jesteś pierwszy ;) A tak przy okazji to w jakich okolicznościach się one łamią - u mnie są narazie ok ale zaczynam się bać - szczególnie jak żona sobie z tyłu otwiera bo ja to delikatnie podchodzę jak z jajkiem
gorzej niż z jajkiem.... jeszcze żeby to zrobił jakiś pijak i użył do tego niesamowitej siły... ehhh.. myślimy nad załatwieniem tego na gwarancji, bo przecież nie powinno być takiego problemu z klamka w tej klasie auta
ps. w sklepach z częściami na razie nie znaleźliśmy
Też to miałem i to z dwóch stron - klamki wymieniłem na gwarancji w ASO Japan Motors w Wa-wie. Ewidentnie pod spodem klamki widać połaczenie plastiku od wtrysku i tam to się rozwarstwia na rancie. Dużo samozaparcia i kłótni to kosztował
Kilka innych osób teżo miało - szukaj w wątku "Czy warto kupić Pathfindera" user: Barwol
  • 5 tygodni później...
gdyby serwis był u nas w mieście a nie 150 km... dodatkowo trzeba będzie pisać miliard papierów niestety, ale jak mus to mus.
Podkreślę jeszcze raz: do otwarcia użyto normalnej siły.
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję :)
Gwarancja nie uznana. Koszt 373 zł. PARODIA.... Mam prośbę o kontakt osób którym gwarancja została uznana.
  • 2 miesiące temu...
  • 9 lat później...
Szanowni.
Mam taką sytuacje. Lewe tylne drzwi urwana klamka... i zablokowany skobel bezpieczeństwa. Nie wiem jak otworzyć drzwi. Zablokowane od wewnątrz i zewnątrz. Proszę o pomoc.
podpatrz w jakim miejscu jest skobel w prawych drzwiach, następnie weż wsuń coś cieńkiego a mocnego i elastycznego między dzwi a błotnik i przesuń skobel do góry, odblokujesz funkcje otwierania od środka.
Tez tak miałem, niestety uzyłem zbyt twardego narzedzia (jakiś elastyczny cienki stalowy płaskownik) i porysowałem sobie lekko lakier na nadkolu. Byc moze i z pośpiechu przy tej robocie.
Dobrze jest dokładnie porównać sobie zamek w drzwiach, aby nie działać zbyt po omacku.
