Wymiana płynu chłodzącego (N13 1.7d)
Gość tanx
z uwagi na to, że w moim Sunnym są pomieszane Borygo, Petrygo i trochę zwykłej wody... czas wymienić przed zimą płyn chłodniczy na jeden dobry. Zdecydowałem się wybrać Valvoline Maxlife Coolant z uwagi na to ze silniczek na oleju maxlife chodzi wzglednie lepiej i nic nie ciagnie oleju wiec maxlife do ukladu chlodzenia tez bedzie dobry. Moje pytanie brzmi jak spuścić stary płyn chłodniczy i ile wchodzi płynu chłodzącego(czy 5l wystarczy?)
Z góry dzięki za wszelkie rady
pozdrawiam
tanx
http://www.allegro.pl/item773758141_valvoline_maxlife_coolant_5l_radio_gratis.html
Napisz jaki to rocznik i jaki silnik, bo to jest roznica wbrew pozorom ;p
Ok nie zauwazylem w tagu;p zaraz napisze;p
Dzwignie regulacji ogrzewania przesunac do
oporu w położenie „ciepło"
Odkrecic pokrywe wlewu chłodnicy.
Ustawic czyste naczynie pod chłodnica.
Do modeli 1991: otworzyc kurek spustowy
znajdujacy sie za chłodnica, u dołu po lewej
stronie.
Należy zlac take ciecz chłodzaca ze zbiornika
wyrównawczego.
Jesli ciecz chłodzaca jest wymieniana
podczas obsługi okresowej, najpierw naley
napełnic układ chłodzenia czysta woda. Nagrzac
silnik do temperatury, przy której właczy
sie wentylator chłodnicy. Doprowadzic dwa lub
trzy razy do zwiekszenia predkosci obrotowej
silnika i pozostawic silnik, eby ostygł. Zlac
wode i napełnic układ chłodzenia własciwa
ciecza.
• Wlac ciecz chłodzaca przez wlew chłodnicy,
aż wypłynie przez otwór spustowy kadłuba
silnika.
Uwaga. Ciecz chłodzaca wlewac powoli, aby
powietrze mogło wydostac sie z układu chłodzenia.
Napełnic zbiornik wyrównawczy ciecza chłodzaca
do znaku „Max".
• Uruchomic silnik i pozostawic go przez około 10
minut z podwyszona predkoscia obrotowa
biegu jałowego, do czasu właczenia sie wentylatora
chłodnicy. Podczas nagrzewania silnika
obserwowac poziom cieczy chłodzacej i w razie
potrzeby dolewac cieczy.
• Po wystygnieciu silnika sprawdzic poziom
cieczy w zbiorniku wyrównawczym i w chłodnicy.
W razie potrzeby dolac cieczy chłodzacej, a
chłodnica zostanie napełniona. Zamknac,
• Uzupełnic ciecz chłodzaca w zbiorniku wyro-1
wnawczym do znaku „Max"
• Sprawdzic szczelnosc układu chłodzenia,! w
szczególnosci miejsc podłaczenia przewo-1 dów,
korka spustowego i pompy cieczy chłodzacej.
Made by H.R Etzold "Nissan sunny sam naprawiam" ;D
Troche chaotyczne ale mam nadzieje ze pomoze ;p
Podłączę się do tematu. Czy mogę w celu zmiany "dużego" czujnika temperatury chłodziwa mogę odessać ok. litr ze zbiorniczka (tak by poziom w naczyniach połączonych był poniżej tej rury gdzie siedzi czujnik) zmienić czujnik (mam tylko miedziany O-ring, jest tam jeszcze uszczelka gumowa?), zalać delikatnie to co odessałem i odpalić maszynę aż się nagrzeje?
Sunny Y10 2.0 diesel (CD20E) 1998r.
moze to dziwnie zabrzmi, ale ja nigdy nie zmieniałem w zadnym aucie płynu chłodzącego<chyba, ze była czysta woda>, jezdze kilka lat na wodzie zmiesznaej z koncentratem<nazwy nie pamietam>, co roku badam sobie w jakiej temp. zamarza mi taka mieszanka i pokazuje -20 - -18
