Jump to content
czujnik wałka rozrządu
Guest agatazm
Recommended Posts
Guest agatazm
Pomocy!!! Świeci lampka check engine, po podpięciu do komputera i zdiagnozowaniu wyskakuje błąd - uszkodzenie czujnika wałka rozrządu. Wymiana czujników nic nie daje;(. Łańcuch rozrządu pasuje na ustawienia fabryczne. Co może być przyczyną????
Link to comment
Share on other sites
Jaki silnik benzynowy czy diesla oraz podaj jaki jest przebieg samochodu, czy są tudności w uruchomieniu silnika i czy po wykasowaniu błędu zaraz po odpaleniu wskakuje z powrotem czy dopiero wskakuje po przegazowaniu a może trzeba troche pojeździć żeby błąd wskoczył.
Link to comment
Guest agatazm
silnik diesla 2.2 dci,o przebiegu około 160.000km.jak silnik jest zimny to długo trzeba kręcić rozrusznikiem aż zapali.po wykasowaniu błędu trzeba troche pojeżdzić ale problem pojawia się od razu gdy zrobi się chłodniej lub wilgotno.a z ciekawostek wystarczy czujnik podgrzać i problem chwilowo znika.prosze o sugestie co jeszcze sprawdzić?
Link to comment
Można przestawić czujnik położenia wału - trzeba odkęcić srube mocującą czujnik i przekręcić w jedną a potem w drugą strone ale trzeba go trzymać i najlepiej jest to sprawdzić jak poblem występuje (czyli kiedy wskakuje błąd po odpaleniu) kasować błąd i odpalać i zobaczyć czy jest gorzej czy lepiej - jeżeli jest lepiej to znaczy że rozrząd jest do wymiany.
Może jeszcze być wilgoć w kostkach i robi się zwarcie zwłaszcza że napisałaś że jak jest chłodniej (różnica temperatur) i wilgotno (wiadomo wszędzie włazi) a po podgrzaniu czujnika problem znika bo pod wpływem temp. odparowywuje wilgoć, wilgoć może być też w innej kostce np przy komputerze itd - a może był myty kiedyś silnik.
Link to comment
Archived
  • Create New...
