[P10] Pompa wtryskowa
Gość kobiqtno
Mam cieknącą pompę wtryskową w primerce 2.0d .Ropa cieknie na połączeniu pompy z rozdzielaczem .Pytanie:czy trzeba wyjmować całą pompę aby ten wyciek zlikwidować?Jak to naprawić?
witam
mam ten sam problem cd20 cieknie paliwo z pompy tylko nie moge zlokalizować gdzie czy jest to częste w cd20 bo moze ktoś już to przerabiał
Gość donn_primerra
pompa do wyjęcia i praktycznie cała do rozebrania. tam jest tylko oring.. jeśli nigdy nie rozbierałeś pompy wtryskowej lepiej daj ja pompiażowi.. to na serio nie jest takie proste.. no chyba ze chcesz sie uczyć...pozdrawiam
Gość donn_primerra
jeżeli pompa jest boscha to tak jak pisałem musisz ją wyciągnąć .gdy masz już ją na wierzchu ustaw sobie pionowo rozdzielaczem do góry odkręcasz 4 śruby trzymające rozdzielacz nic więcej delikatnie to zdejmujesz . uwazaj aby nic nie wypadło.. jeżeli bedą problemy pisać.. z rozdzielacza nic nie wypadnie ...
Gość donn_primerra
ani troche .jak wszystko poskręcesz do kupy.. przewody paliwowe do wtrysków też musisz zdemontować bo ich nie bedziesz odginał przecież . wiec jak już wszystko skręcisz zostaw odkręcone przewody od wtrysków.. pompe mozesz zalać czystą ropką przez przewód popływowy.. zakręcesz dopływ z baku kręcisz aż zacznie sikać z rurek do wtrysków. zakręcasz . kręcisz odpalasz i gites... pozdrawiam.
  • 1 rok później...
to super, w weekend będe kombinował i napisze tutaj co z tego wyszło. dzięki za rade. pozdrawiam
Witam, no i gdzie podziałeś? Robisz tą pompę już prawie dwa lata !?! Mam podobny problem z pompą i jestem ciekawy Twoich rezultatów.
Może jeszcze ktoś się tu pojawi i opisze przebieg prac (może jakieś zdjęcia) i oczywiście z jakim rezultatem one przebiegły.
