silnik 3.0 do D22; pomoc, porady
Gość koncepcja
Jestem posiadaczem Pickup-a, fajne autko tylko ten silnik, strzelil sobie jak to mi powiedzieli w serwisie nissana, postanowilem wlozyc 3.0 ZD30 od terrano. Jestem juz na koncu mechaniki utknołem jednak na chlodnicy i tu szukam pomocy. Od D22 ma wejscie z innej strony wzgledem nowego silnika, mechanik z ktorym składam odradza przedluzenie przewodów wiekszy obiek mozliwosc grzania silnika...co wy na to? Moze wstawiac inna od D21
http://moto.allegro.pl/item769810227_chlodnica_nissan_pick_up_king_cab_d21_87r_2_5_2_7.html troche mniejsza ale grubsza, niestety niedostepna na ta chwile...
jeszce ta mi pasuje
http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/chlodnice_uklad/NISSAN/PATHFINDER/Chlodnice/278108-1.php
jest o 3,5 cm wyzsza ale cienkie plastiki..moze by weszla...??
Od kilku dni mecze sie z tym problemem moze jest jakies inne rozwiazanie??
Prosze o jakas pomoc rade nie moge bez tego dalej ruszyc..
pzdr
Zostaw chłodnicę od 2.5
Świetnie daje sobie radę z 3.0
Nie kombinuj i nie wywalaj otwartych drzwi ;)
Już kilka D22 śmiga z 3.0 :whistle:
Jak chcesz coś wiedzieć służę pomocą
Co steruje Ci silnikiem ?
Zostawiłeś kompa z 2.5 czy motasz od 3,o ?
Nie chcę Cię martwić ale utkniesz przy elektronice
Musisz mieć dobrego elektronika który to już robił
My już wrzuciliśmy kilkanaście sztuk nowych i używanych silników 3.0 do D22
Edytowane przez OFF-ROADER
Mam kompa od 3.0
Jestes pewnie od tych silników do cabstera..
Elektronika, narazie mecze sie z mechaniką i mam juz dość...chce jednak skończyć to jakos sam, kasa poważnie mnie ogranicza, wybuch silnika to dla mnie cioch auto w kredycie a tu cos takiego.Elektronike dam juz chyba do zrobienia specom z Łodzi. Od 3.0 mam wszystko łącznie z przepływomierzem wiec licze na niesłe rezultaty...
Pomóż z chlodnica...pliz
biuro@zadanianawysokości.pl
pzdr
Oddaj samochód do Łasku ... piszesz chyba o tym samym warsztacie
http://www.oleszczak.pl/
Ja dostarczam silniki ... Paweł je montuje 508 730 092
Powtarzam raz jeszcze ... chłodnica zostaje od 2.5
Obawiam się że kompa od 3.0 nie podłączysz ;)
Mój numer 502 22 72 44
problem z chlodnicą rozwiązany...W zakladzie naprawy chlodnic koles powiedzial ze to zaden problem, wytnie kruciec, zaslepi i przespawa go z drugiej strony..70zl...
W tym tyg mechanika cala skonczona bedzie, zostanie najlepsze...
Poszukuje ogarnietego elektronika w lodzi, ktos ma jakies namiary??
A co do lasku, nie mam zabardzo juz czasu a Pawel rzucil mi 10 dniowym terminem wejscia, jesli nic nie zdzialam to na pewno do niego wstawie, ale jak narazie walcze moze cos szybciej sie zdziala
pzdr
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Jestem posiadaczem D22 z 2005r i też korbowód mi bokiem wyszedł.
Od zawsze jeżdżę tylko terenowymi Nissanami a w swoim King-Cabie się wręcz kocham.
Piszecie tutaj o zmianie silnika na ZD30...
Poradżcie proszę czy dużo zabawy jest przy takiej zamianie?
Czy trzeba zmienić komputer?
Czy spasuje pod moją oryginalną skrzynie?
Z góry dziękuję.
  • 3 miesiące temu...
Dzięki za odpowiedż.
A tak z ciekawości jak to wszystko miałoby się do tego 174-konnego silnika?
Skrzynia na pewno inna...
a komp.mosty,wały...?
Napiszcie proszę względnie szczegółowo jak to jest z zamianą silnika YD25 na ZD30 lub TD27.
Wciąż stoje swoim pick-upem i nie wiem co robić.
Który silnik...?
Kumpel wsadzil 3.0 niestety nieznam szczegolow gdyz wyjechal i pracuje u naszych zachodnich sasiadow.
z tego co radzilismy jak mu padl orginalny silnik to plan mial byc taki ze silnik 3.0 150km do tego skrzynia z terrano II.
Auto smiga i znacznie czuc roznice w mocy , tyle co przez telefon znim kiedys rozmawialem.
dodam ze ma nowy silnik 3.0 ten sam ktoru byl montowany w d22 na australie i do Cabstara.
Gość koncepcja
zmieniałem silnik na 3.0
wstawiłem od terrano ZD30.
Nie wiem jak jest w przypadku tych nowych ale mnie sie udało wycianąc tylko 140 KM na hamowni, za to 320 Nm:)
Chodzi fajnie, bede kombinował dalej, problemem jest zbyt uboga mieszanka podawana przez stary komp.
Ale wstawienie nowego nawet kupując org wiązke raczej niemozliwe, pompa paliwa i inne cuda.
Do sedna sprawy, czy sie opłacało...jeżdzi sie fajnie ale 2 raz bym w to niewszedł.
Jesli trafi sie osoba ktora podpowie jak zmusic ta krnąbną pompe do podania wiekszej dawki..bede wdzięczny
W pozostałych sprawach służe radą
pzdr
pzdr
Witam ponownie.
Włożyłem do swojego D22 silnik ZD30 ze skrzynią.
Wszystko już prawie podłączyłem i prawie wszystko idealnie pasowało.
Schody jednak zaczęły się w części elektryki.
Pięć gniazdek-kostek,z którymi nie mam pojęcia co zrobić,gdzie podłączyć.Nie pasują do oryginalnej instalacji w aucie.
A dokładnie...
Nad rozrusznikiem:
Pod turbiną:
I te trzy wyjścia od góry:
Dwa to podciśnienia,ale pod co je podłączyć?
Trzecia wychodzi z okolic rozrządu...
W okolicy nie mam żadnych elektromechaników samochodowych i wolałbym też sam to zrobić.
Pomóżcie proszę.
pzdr
Witam ponownie.
A dokładnie...
Pomóżcie proszę.
Edytowane przez mr.anguis
Doszedłem dzisiaj że to podłączenie czujnika położenia wału.
W YD25 jest na dwa przewody i znajduje się przy kole zamachowym.
W ZD30 są trzy przewody i jest na dole z przodu silnika.
Jak to podłączyć? Poradzcie prosze.
