Hamulce
Blixten
Przejechałem już około 600 km. Staram się przestrzegać zaleceń w okresie dotarcia i nie szaleję samochodem - normalnie przyspieszam i normalnie (czytaj: delikatnie) hamuję. Mimo to, po przejechaniu zaledwie 100 zacząłem słyszeć dziwny odgłos tarcia - teraz jestem już przekonany, że odgłos dochodzi od kół i aż nie chce mi się wierzyć, że dzieje się coś takiego w nowym samochodzie. :(
Odgłos pojawia się w czasie normalnej jazdy i zanika przy hamowaniu. Jest dokładnie taki jak w samochodzie, któremu przyrdzewiały tarcze (w dodatku lekko bijące) po dłuższym postoju.
Czy ktoś z Was zna może ten temat, zauważył to u siebie i zgłaszał to w serwisie ???
Temat wyjaśnił się w serwisie. Okazało się, że tarcza hamulcowa lewego koła ocierała lekko o metalową osłonę tarczy. Wszystko wyprostowano i jest już OK.
to się często zdarza przy nieuważnym zakładaniu koła po wymianie opon;
Kristo: to się zdarzyło w fabryce - w fabrycznie nowym samochodzie :rolleyes2:
ale napisałeś że po przejechaniu 100 tyś km, więc nie sadziłem że jeździłeś aż tyle z tymi odgłosami
jeśli to było od nowości to pewnie przy zakładaniu kół w fabryce komuś się omskło koło i uderzyło w tą osłonę
jeszcze raz przeczytałem Twojego posta i z tego co widzę przejechałeś 600 km a po 100 km (?) a nie 100 tys pojawił się ten odgłos....
to rzeczywiście dziwne że nagle ta blacha się wygięła bez powodu
Pewnie nie od razu usłyszałem ten hałas.
Najważniejsze, że nie było to nic poważnego, udało się poprawić i nastała błoga cisza :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Blixten
Pozdrawiam.
niby nic poważnego ale taka trąca o oponę blacha mogła ja uszkodzić jakbyś tak dłużej pojeździł; szczęśliwie dla Ciebie masz dobry słuch :-)
Musze zrobic wymiane oleju po roku uzytkowania. Jak zadzwonilem do serwisu popytac co i jak, to zaproponowali mi (KMJ Gdansk) czyszczenie hamulcow. Ponoc zdejmuja kola i wszystko czyszcza, cos tam zabezpieczaja jakims srodkiem. Ponoc to kosztuje 150zl - robiliscie cos takiego w serwisie? Oplaca sie? Zastanawiam sie, bo ostatnio minimalnie zaczely mi piszczec hamulce z przodu przy hamowaniu.
Wiadomo KMJ Gdańsk.
Naciąganie klienta na kase.
Pozdro.
  • 4 tygodnie później...
Mam taki sam problem , auto posiadam tydzień. Hałas jest wyrażnie słyszalny gdy dzwięk się odbija np od barierek bocznych. Mam nadzieję że to tylko osłona ociera, ale nie tak jak to ktoś tu napisał że o oponę najwyzej o tarcz hamulcową. Byłeś w serwisie to prostować? Ja mam kawałek drogi to chyba sam sprawdzę
Edytowane przez Piotr1
Witam ja mam też problem z hamulcami od miesiąca przy hamowaniu gdy lekko nacisne pedał piszczy jak cholera byłem 2 dni temu w serwisie ponoć wszystko przeczyścili powiedzieli że cały układ jest ok a to był pył ale to dalej piszczy nawet bardziej.Oczywiście jutro jade do serwisu znów ale może ktoś z was miał podobny przypadek.Zaczeło to się dziać po wymianie kompletnych felg z oponami zimowymi ale w warsztacie gdzie była wymiana stwierdzili i potwierdził mi to znajomy który pracuje w serwisie skody że to niema nic wspólnego z tym piszczeniem pozdrawiam serdecznie
Mam ten sam objaw na letnich z felgami alu - cicho , na zimówkach z felgami stalowymi piszczy - drugi sezon. Chyba nic z tym nie da rady zrobić
dzięki za odp ale ja mam alu z zimówkami może to troche inaczej działa dzięki pozdrawiam
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę ale przy chamowaniu piszczeć może najprawdopodobniej klocek. A klocki hamulcowe gwarancja nie obejmuje :/
Z tego co wiem to gwarancja nie obejmuje ale to chyba nie możliwe by w nowym aucie 3 miesiące nie całe przejechane 5 tyś km klocki wysiadały !!!! pozdrawiam
Witam. Mam problem z hałasującymi tarczami ale podczas jazdy, nie hamowania. Taki metaliczny dzwięk jakby ocieranie blachy o blachę,zanika przy hamowaniu.Wykluczam poprzednie wypowiedzi o tarciu tarczy o osłonę.Czy ktoś miał podobny problem w nowym samochodzie? Auto ma tydzień.
Miałem podobne wrażenie po kilku dniach jazdy. Metaliczny dźwięk podczas jazdy, szczególnie słyszalny przy przejeżdżaniu obok samochodów, murów, od których dźwięk się odbijał. Wizyta w serwisie załatwiła sprawę. Przyczyna mały zakleszczony w hamulcach kamień, który obcierał o tarczę. Takie było wyjaśnienie ASO.
Ja Cię poprawię :rolleyes: bo się mylisz
przy hamowaniu :shifty:
