tylna wycieraczka
234diego
witam dzis zabralem sie do rozebrania tylnej klapy w tinie sprawdzilem bezpieczniki sa dobre , jak przelacze wlacznikiem przy kierownicy to cos z tylu mi puka jakby chcialo ruszyc a nie moze. poradzcie co z tym fantem zrobic druga sprawa to zgasla mi kontrolka swiatel drogowych jak sie zabrac do wymiany jej . trzecia sprawa to klima kiedy powinna sie zalaczyc pompa czy agregat . Wlaczam wylacznikiem i zapala sie kontrolka ale nie slychac mocniejszego obciazenia silnika i zwiekszenia obrotów co moze byc napewno dzialala , a moze w nizszych temperaturach klima sie nie zalacza . bardzo prosze poradcie mi cos jestem swiezym posiadaczem almerki tiny 2,2 dci 2005 i mam ja dopiero 3 miesiac. Czekam na jakies odpowiedzi Pozdrawiam klubowiczów Odpiszcie cos.
Jesli chodzi o wycieraczki to niedawno temat przerabialem, tyle tylko, ze byly to wycieraczki z przodu i w zwykłej N15
Miałem bardzo podobny objaw. Moja rada, rozkreć silniczek i zobacz czy magnesy napedzające wirnik nie poluzowaly sie, czyt. nie odkleily
Wycieraczki były bardzo szeroko omawiane w wątku "wycieraczki". Zdaje się, że tam była mowa o przednich ale mechanizm działania się chyba wiele nie różni.
Edytowane przez piotruslo
  • 1 rok później...
Problem z tylnymi wycieraczkami znajdziesz tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/25807-tino-nissan-almera-tino/ między stronami 69-75, odnośnie demontarzu tapicerki to tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/74253-demontaz-tapicerki-tylnej-klapy/.
Co do żaróweczki od długich, to żaden problem odkręcic zegary. Co do klimatyzacji, to nie miałem jeszcze prtoblemów, więc w tym temacie Cię nie poratuje.
Edytowane przez mirekg9
Dzięki
dziś "rozmontowałem" mechanizm tylnej wycieraczki.... to co tam zobaczyłem zgadza sie w 100% z tym co czytałem na forum. tzn. Syf i zapieczone sworznie do tego stopnia że cały mechanizm stoi. jesli masz podobny problem nie jedz z tym do mechanika... zrób sam. to nic skomplikowanego... sam długo sie nad tym zastanaiwałem.. teraz juz wiem.. po co wydawac pieniądze... a po drugie ta satysfakcja... hmmm
potrzebne są zwykłe narzędzia, troszke smaru i troszke silikonu jako uszczelka na koniec... gdy zetniesz nity, bez problemu wchodzą blachowkęty. pozdraiwam
z drugiej strony zastanawiam się jak można wyprodukować coś takiego ????? przecież nawet w maluchu albo syrence nie psuły sie wycieraczki tak jak tu.... miałem dwa maluchy i nigdy wycieraczki mi sie nie popsuły :-)
teraz zastanawiam sie nad przednimi wycieraczkami.. co prawda działają... ale za każdym razem jak je włączam i wycierają... czuje coś w rodzaju ulgi... i mysle sobie jeszcze działają.... uhhhh. Chyba WD40 pójdzie w ruch w najbliższy weekend.. Całości nie będzie mi się chciało rozbierać, chociaż widziałem tu na forum takie opisy...
Tutaj mała rada do każdego użytkownika Tino, gdy z wycieraczkami dzieje sie coś nie tak... (działają wolno, przerywają itp.) przestań ich uzywać i wyczyść mechanizmy... nie używaj ich bo możesz pogorszyć sytuację... (np. spalić silniczek)...
  • 8 miesięcy temu...
odgrzewam
Mam problem z tylną wycieraczką w Tino 2,2di 2001r.
Najpierw pukało i nie wracała, w końcu padła.
Czeka mnie wymiana silniczka i czyszczenie?
Jak to potem uszczelnić, żeby się znów nie zasyfiło?
pzdr
Ja wymieniałem tylni silniczek wiosną tego roku. Padł mi silnik, nie wspomnę o zapieczonym mechanizmie - tu pomogło imadło i młotek :) Zamówiłem w necie używany od nissana micry i z dwóch zmontowałem jeden. Za silniczek zapłaciłem ok 50 zł. W środek napchałem dobrego smaru i chodzi aż miło. To samo miałem z przednimi wycieraczkami w zeszłym roku - tu pomogło nasmarowanie mechanizmu bo zapieczony był niemiłosiernie.
ja nie miałem czasu przed trasą na święta, więc pomógł mi http://www.radvel.pl/ :)
Pan Radosław zna się na rzeczy - demontaż, regeneracja silniczka, czyszczenie i smarowanie za 250zł i mam na to rok gwarancji
