Gość Alpin Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam Szanowne Grono. Poszukuję sprawdzonej metody (oprócz wymiany na nowe) usunięcia luzu na prowadnikach zacisków hamulcowych przednich. Czy możliwa jest wymiana samych teflonowych wkładek - gniazd prowadników? Słychać wyraźne stukanie z obydwu stron samochodu podczas jeżdżenia po nierównościach. Nawet lekkie naciśnięcie hamulca powoduje całkowite wyciszenie. Zawieszenie testowane w dwóch niezależnych warsztatach i żadnych luzów nie zdiagnozowano. Nałożenie na prowadniki smaru miedziowego pomaga na 1000km, ale nie będę tego co 2 tygodnie robił. Może znacie jakiś warsztat w Krakowie lub okolicach który może wyeliminować problem? Pozdrawiam, Alpin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Nie wiem czy taka naprawa jest na prawdę opłacalna,czy nie lepiej wymienić.Policz koszty,robociznę,kiedyś w poprzednim samochodzie bawiłem się w to,ale to jest makabra.Gniazda miałem stalowe,nie teflonowe.Musiałem je rozwiercić,wykonać na tokarce identyczne,a póżniej obsadzić ,na wcisk (robiąc różnicę temperatur,zacisk gotowany w oleju,a tulejka schłodzona gaśnicą śniegową)Następnie obsadzoną tulejkę należało dopasować do sworznia.(rozwiercić)Jak więc widzisz chcąc zrobić dobrze i dokładnie trzeba sporo zachodu i pracy.Rozważ to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alpin Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Nie wiem czy taka naprawa jest na prawdę opłacalna,czy nie lepiej wymienić. Lepiej wymienić, oczywista sprawa, ale w/w części nie występują samodzielnie... Komplet stanowi zacisk hamulcowy wraz ze wspornikiem zacisku co jak mniemam kosztuje niemało w stosunku do wartości starego samochodu. Używanych z rozbitka wolałbym nie kupować. Pozdrawiam, Alpin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el ronin00 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Lepiej wymienić, oczywista sprawa, ale w/w części nie występują samodzielnie... Komplet stanowi zacisk hamulcowy wraz ze wspornikiem zacisku co jak mniemam kosztuje niemało w stosunku do wartości starego samochodu. Używanych z rozbitka wolałbym nie kupować. Pozdrawiam, Alpin witam! Miałem taki sam problem kiedys..... Ja zrobiłem to w ten sposób,że "pobieliłem" te prowadnice(trzpienie) zwykłą cyna stosowana przez dekarzy,następnie wyrównałem nierówności cyny pilnikiem,nasmarowałem smarem takim do przegóbów(taki miałem akurat)i zamontowałem i moge powiedziec ze to działa od jakichs 50kkm mam spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojteczekm16 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 Mam ten sam problem i Twój sposób el ronino00 wydaje mi się całkiem, całkiem tylko mam jedną wątpliwość. Skąd mogę wziąć taką cynę? Bo jak wrzucam w google cyna dekarska to mi podaje same odnośniki do cyny w laskach, takiej do spawania, a domyślam się, że ty używałeś takiej w "postaci płynnej" . Byłbym wdzięczny jakbyś mógł napisać jaka to cyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el ronin00 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 Cyne kupuje sie w tzw laskach .Do postaci płynnej doprowadziłem ją za pomocą lutownicy ,takiej jaka używają dekarze(mam taką w domu) :) ,a sposób jest przezemnie opatentowany i działa:).Najlepiej jak znajdziesz takiego dekarza z lutownicą,bo jeszcze musisz mieć do tej operacji troche HCL (kwas solny), inaczej cyna nie "łapie" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
