[k11] Ciągły problem z silnikiem
Gość maklerboss
mam problem
mianowicie wykonałem regenerację przepływomierza i dało to skutki na benzynie chodzi elegancko natomiast na gazie dalej szarpie nie wiem co może być przyczyną
świece wymienione a poza tym na benzynie dobrze pali
Jak nie uporam się z tym problemem będzie mnie niestety czekała zmiana auta :angry::angry:
to jest ostateczne rozwiązanie szukam raczej innych metod
spróbuje wyrzucić katalizator i jeszcze raz zregenerować przepływomierz
oraz wyczyścić silniczek krokowy myślę że to pomoże
Jeśli nie to trzeba będzie oszczędzać na odstawienie do mechanika
wydaje mi się, z enajprościej to jechac do gazownika na regulację lub ewentualnei wymiane filtrów. Weźmie może maks 100 pln i po problemie. A to co zamierzasz to i zcas i kase tez pochłonie. Gaz miałes ustawiony na mapie innej. teraz jak przepływomierz inaczej dziąła to i mapa chyba inna. Nie wiem dokładnie, ale ustawienia gazownika pod każdym wzgledem się opłaca.
popieram - tylko gazownik może pomóc - często nawet zmiana producenta filtra powietrza powoduje zakłócenia w czasie jazdy na gazie - u mnie tak było dlatego zeby przy każdej wymianie filtra nie jeżdzić do gazownika na regulację używam filtra jednego producenta a żeby nie jeździć do sklepu to kupiłem sobie filtr k&n do którego kupuje się płyn czyszczący i olej i samemu można myć w domu - zatem jesli masz II generacje gazu sam nic nie zdziałasz bez sprzętu diagnostycznego a możesz tylko popsuć silnik
