[P11.144] Ustawianie pompy wtryskowej 2.0TD
Gość aron20000
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Primery P11-144 2.0DT 2001r. Po wymianie rozrządu (obu pasków, również od strony pompy) troszkę jakby zaczą gorzej zapalać i chciałbym spróbować ją wyregulować. Szukałem na forum ale niestety nie udało mi się znaleźć wiadomości ani potrzebnych danych do tej operacji. Więc chciałbym się poradzić kolegów, czy możliwe jest ustawienie pompy za pomocą czujnika zegarowego, czy ustawia się go jedynie śledząc zmiany kąta wtrysku za pomocą interfejsu i odpowiedniego softa ?? Jeśli za pomocą czujnika zegarowego jakie powinny być wartości regulacji i jak krok po kroku się to wykonuje? Oglądając pompę mam pewne spostrzeżenia ale chciałbym się poradzić, żeby czegoś nie zepsuć. Na zdjęciu poniżej oznaczyłem numerami 1 (chyba śruba po wykręceniu której wkłada się czujnik) i 2 (najprawdopodobniej śruby trzymające pompę). Odnośnie śrub trzymających pompę (jeśli to te oczywiście, są chyba na fasolkach żeby po poluzowaniu można było obracać pompę), doszukałem się dwóch śrub, oznaczone Nr 2 na zdjęciu. Czy jest jeszcze trzecia lub więcej? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Nie mam pojęcia do czego sa te śruby. Ja ustawiałem kąt wtrysku i poprawiałem rozrząd u pompiarza koszt 50 zeta. Miałem przestawiony pasek o jeden ząbek na pompie i kąt był poza zakresem regulacji Ustawiał mi to na czujniku zegarowym, ale wkręcał go zupełnie gdzie indziej, luzował jedynie te śruby od obudowy (nr 2 na fotce ) W manualu jest opis jak się nie mylę pobierz sobie z tematu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/37837-primera-poradniki-serwisowki-instr-obsugi-katalogi-obd/
  • Upvote 1
Dzięki za info gdzie szukać dobrego fachowca, ale najpierw chciałbym spróbować sam, oni przydadzą się wtedy jak coś nie wyjdzie. Gawa z moim angielskim jest krucho, gdzie mniej więcej w manualu się znajduje ten opis?
Vengosh kolega jest z Biaegostoku Ciekawe czy ty byś gonił 250 km do pompiarzasmile.gif Już biżej do Nadarzyna gdzie też jest genialny pompiarz od Boscha
Interesujące cię pliki są w ec_cd20 na 38 stronie tekst wżuć do http://translate.google.com/#, wyjdą trochę bzdury ale idzie się domyśleć z komiksu reszty
Ktoś tu kiedyś zamieszczał instrukcję do rozrządu po polsku z autodaty to myślę że i to tam jest też dobrze opisane
Edytowane przez and_pec
  • Upvote 1
  • 11 miesięcy temu...
Jest napisane ze po wymianie paskow rozrzadu nalezy wyregulowac kat wtrysku. Z wlasnego doswiadczenia wiem ze jesli pompa byla nie ruszana to nie istnieje taka potrzeba. Jesli zaczal gorzej odpalac to jest przestawiony rorzad i tam trzeba szukac przyczyny a nie w ustawieniu pompy. Oczywiscie jesli nie byla ruszana. Koledzy juz podali jak ma byc ustawiony.Natoniast kat wtrysku dla pompy Bosch wynosi 0,89+/-0,08mm.
  • 2 lata później...
Sam schemat masz w poście ulisses
Po pierwsze primo http://forum.nissank...k-cd20t-diesel/
a tam
Po drugie primo http://forum.nissank...-chce-odpaliae/
Tylko nie pomyl z CD20 bo GAWA wrzucił tam dwa manuale Ciebie interesuje ten od CD20T
  • Upvote 1
