N16, co to jest przy rurze dolotowej do filtra powietrza ???
Gość elcoruso
Gość elcoruso
Znalazlem wczoraj coś takiego i nie mam pojecia co to jest :shock:
Nie mialem tego podlaczonego do tej pory, wtyknalem, ale zadnej rożnicy nie ma. Może ktoś wie co to jest???
No wlasnie , tez zastanawialem sie co to jest btw jak chcialem ta rure do puszki z filtrem wywalic i zalozyc cos o wiekszej srednicy i lepiej wyprowadzone. Co ciekawe u mnie ta gorna rurka ktora idzie nad ta z czujnikiem ,jest u mnie zaslepiona :o . Mam jeszcze pytanie , co to jest ta czarna puszka tak jakby w nadkolu do ktorej prowadzi kolejna rurka od dolotu ??
Gość elcoruso
  pavoolon napisał:
w N16 przeplywomierz jest w bardziej w strone kolektora, to jest dodatkowy czujnik, nie ma znaczenia gdzie sie go przypnie bo dziala wszystko tak samo
No dokladnie, jak go odlaczylem to nie moglem odpalić silnika. A ten drugi czujnik to wogole po cholere jest ??? Podpiety czy nie nie ma zadnej różnicy.
Gość cornholio78
pewnie że wszystko działa po odpięciu jednego z czujników. Co to za patent? normalny element układu wtryskowo-zapłonowego, podobnie jak przepływomierz czy czujnik podciśnienia
