[P11] dziwne stuki w okolicach prawych drzwii
Zucho23
Witam.Mam mały problem .Dokładniej to z okolicy prawych przednich drzwi dochodzi odgłos stukania.Najczęściej go słychać przy ruszaniu i przy przyspieszaniu ale podczas jazdy po dziurach też od czasu do czasu go słychać.Zawieszenie jest igła.Dziwny jest dźwięk stukania, słychać go tak jakby coś uderzało o szybę.Nie mogę zlokalizować feralnego "stukania" a okropnie mnie drażni.Jeśli ktokolwiek miał taki problem i udało mu się go rozwiązać to bardzo proszę o pomoc.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrowienia dla wszystkich Klubowiczów.
Witam.Mam mały problem .Dokładniej to z okolicy prawych przednich drzwi dochodzi odgłos stukania.Najczęściej go słychać przy ruszaniu i przy przyspieszaniu ale podczas jazdy po dziurach też od czasu do czasu go słychać.Zawieszenie jest igła.Dziwny jest dźwięk stukania, słychać go tak jakby coś uderzało o szybę.Nie mogę zlokalizować feralnego "stukania" a okropnie mnie drażni.Jeśli ktokolwiek miał taki problem i udało mu się go rozwiązać to bardzo proszę o pomoc.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrowienia dla wszystkich Klubowiczów.Zapomniałem dodać ,że moja Primerka to P11 z 1997 roku.
Ja miałem podobny problem. I zawiasy poleciały. One były przyczyna stuków. Odkreciłem nakretki, zdjołem dzrzwi i ponownie załozyłem drzwi, lecz dodatkowo dołożyłem cienką podkładkę pomiedzy zawiasem a dzrzwiami. w srodek. Narazie jest cisza. robilem to z prawej i lewej strony. jest git.
moze masz zawis juz wytarty ja musiałem zlecić mojemu mechanikowi dotoczenie bolca i poskładanie teraz cisza z drzwi za to stuka mi chyba łożysko zwrotnicy ale to juz inna baja;)
Zucho miałem to samo. Pojawiło się po tym, jak nasmarowałem zawiasy drzwi zwykłym olejem mineralnym. Po tym nasmarowałem je ponownie olejem silikonowym i od tego czasu (parę miesięcy) jest cisza.
spotkalem sie z podobnym problemem a przyczyna byly 2 rozne rzeczy.. w mojej starej P10 poscil spaw jednego elementu w drzwiach(najlepiej zdjac tapicerke i wszystko bedzie jasne) 2 przyczyna to juz w P11 byla nakretka od tego regulatora wysokosci pasow.. poluzowala sie zaczela stukac..
Witam.Od dłuższego czasu miałem ten sam problem.Stukanie (u mnie akurat po lewej stronie)doprowadzało mnie do szału.
Kupiłem silikon firmy Boll w sprayu (11,70 PLN),spryskałem wieczorem zawiasy oraz ograniczniki drzwi ,wsiadam rano do samochodu ,ruszam i.....
błoga cisza.... .Zdaję sobie sprawę ,że może być to rozwiązanie doraźne , ale na razie(tzn. od ok.2 tygodni)działa.Myślę,że warto spróbować przed rozbieraniem drzwi.
Gość wladek0706
U mnie przyczyną takich lekkich stuków przy nagłej zmianie środka ciężkości auta były cięgna biegnące od klamek wewnętrznych do zamków. Przy zamku po latach zrobił się na nich lekki luz i teraz z lekka czasami popukuje. Próbowałem to jakoś po demontażu tapicerki "zaleczyć", ale bezskutecznie. Irytujący dźwięk podczas hamowania i przyśpieszania pozostał.
Dzięki za podpowiedzi. U mnie też coś zaczęło stukać przy ruszaniu i hamowaniu. Potwierdzam działanie smaru w sprayu. Posiukałem zawiasy i ucichło.
pozdro
Mike na pewno nie WD-40, silikon do uszczelek też raczej nie. Ma to być olej silikonowy, najlepiej w sprayu (bo takim najłatwiej się dostać do wnętrza zawiasów bez ich rozbierania. Polecam np taki z lidl-a (silicone oil, żółta puszka, cena 5 zł :)
