Gość Rysiu83 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Jak w temacie..czy jest jakiś sposób na zdiagnozowanie układu ABS (konkretnie odnośnie uszkodzenia konkretnego czujnika lub przewodu)poprzez złącze diagnostyczne poza serwisem lub warsztatem w P10? interesuje mnie domowy sposób. Na tą chwilę nie mam miernika więc nie sprawdzę rezystancji przewodów. Dodam iż czyszczone były wszystkie pierścienie oraz czujniki ABS-u.Raz kontrolka zaświeci się po kilku metrach,następnym razem cały dzień jej nie widać (tylko w ostatniej fazie hamowania słychać charakterystyczny dźwięk pompy abs-u i pulsowanie pedału hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Consult (czyt. serwis ASO) wskaże Ci odrazu uszkodzony czujnik. Inną metodą (domową) na sprawdzenie jest omomierz. Trzeba kupić miernik sobie i sprawdzać czujniki. Czujnik powinien mieć oporność w zakresie 800ohm-1200ohm - opór na pinach we wtyczce czujnika. I pod żadnym pozorem nie może mieć przejścia na masę - buda, zwrotnia w zawieszeniu. Bo wtedy będzie to co opisujesz. u mnie było to samo. Zazwyczaj ABS działał jak było wilgotno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 sprawdziłem miernikiem tak jak opisałeś - po wywołaniu błędu abs wartości prawego czujnika zaczynają wariować - o to chodziło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Żeby sprawdzić tak jak napisałem, wcale nie trzeba odpalać silnika i czekać aż się zapali kontrolka. Wystarczy rozpiąć wtyczkę i pomierzyć czujnik. Pomiędzy bolcami we wtyczce ma być wartość jak w poście powyżej. Pomiędzy bolcem jednym lub drugim a budą ma nic nie być. Jeżeli coś jest przejście to czujka ewidentnie uwalona. A jakie masz wartości odczytane z miernika (miernik a zakres pomiarowy 2kohm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 prawa tylna czujka zdechła - miernik pokazuje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 ale zmieniają się wartości na mierniku jak przykładasz do końcówek na wtyczce czy na mierniku zostaje 1 która bez pomiaru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 na prawym jest 1 przed pomiarem jak i po dotknięciu końcówek...na lewym prawidłowa wartość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Mnie to wygląda raczej na uwalony gdzieś przewód. Weź kogoś sobie do pomocy. Jedna osoba niech trzyma sondy miernika na końcówkach, adruga niech rusza przewodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
