Gość BESEL_ Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Panowie czy wiecie jakie żarówki przypadają w poszczególne świtła? chce wymienić standardowe żółte na białe http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blue-6-Lights-LED-Interior-Package-Nissan-Murano-03-07_W0QQitemZ260385515132QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item3ca02fa67c niby 4 rodzaje a gdzie i ile sztuk podchodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Zarówki/ oświetlenie wnętrza: Lampka sufitowa (przód): (2 szt.); 12V - 8W Lampka sufitowa (środek): (1 szt.); 12V - 8W Lampka sufitowa pasażerów (tył): (2 szt.); 12V - 8W Lampka w drzwiach przednich: (2 szt.); 12V - 2,7W Oświetlenie lusterek (osłona p. słonecz.): (2 szt.); 12V - 2W Bagażnik: (2 szt.); 12V - 8W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 wszystkie są walcowe i takiej samej długości? orientujesz sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Besel - nie mam pojecia czy one sa wszystkie walcowe, ja to mam tak, ze jak mi sie przepali zarowka, to wtedy ja wyciagam i ide na stacje benzynowa i kupuje taka sama A tak na serio, chyba sa walcowe te 12V-8W oraz 12W-2W. Oswietlenie drzwi 12W-2,7W chyba jest taka "wtykana". Tak mi sie przynajmniej wydaje jak patrze na obrazki w serwisowce. Besel - sciagnij sobie serwisowke i sam poogladaj, link dorzucilem tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/51207-chcesz-kupiae-murano-pytaj-tutaj/#entry607642 Sciagasz "zzipowany" plik, wprowadzasz haslo "pdftown.com", wypakowujesz do nowego katalogu katalogu, klikasz 1-szy plik "pdf" a nastepnie (po lewej stronie Adobe Readera): Quick Reference Index ->> K: Electrical ->> LT: Lighting system ->> Interior room lamp ->> Bulb replacement. Masz tam tez informacje w jaki sposob rzobierac i wymianiac zarowki w poszczegolnych lampkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 dziś wymieniłem wszystkie światła na diodowe(barwa światła biała). jak ktoś chce jakis porad to pytać a odpowiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr slawooo Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 dziś wymieniłem wszystkie światła na diodowe(barwa światła biała). jak ktoś chce jakis porad to pytać a odpowiem:) Jaki efekt ? jesteś zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 teraz dopiero widać jak sie ściemniło:) mnie sie podoba:) tylko musze jeszcze tą zarówke co oswietla schowek pod radiem wymienic a nie mam pojecia jak do niej dojść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romanista Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 a jakie kupieś lampki? czy są jakeiś trudności z ich wymianą? wsadź fotke białego swiatła we wnętrzu? w zegarach masz nadal pomarańczowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 trudności z wymiana nie ma:) podwadzasz śrubokrętem i odchylasz plastiki:) z tym że nad drzwiami tylnimi trzeba wyjąć cała lampke i odkręcić srubki zeby sie do zarówek dostać. W bagażniku trzeba wyjąć również cała lampke ale nie trzeba jej rozkręcać. Najlepszy efekt jest podświetlenie tablicy rejestracyjnej ale nie wiem jak sie tamn dostać;/ a wyglądało to tak i wyglada tak zdjęcia robione w dzień dziś cos wieczorem pstrykne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Besel - odnosnie zarowki c oswietla schowek pod radiem, teoretycnie robi sie to tak: 1. Musisz zdemontowac dolna oslone panelu radia (sklada sie z 2 czesci - prawa/ lewa, montowane na zatrzaski) 2. Wymienic zaroweczke (tam jest 12v-1.4W) Niby bulka z maslem, ale chyba w praktyce trzeba troche sie pogimnastykowac. Ponizej wklejam Ci schemaciki, zwroc uwage, ze na schemacie do zdejmowania oslony jest uzywany taki maly lomik, chyba mozna cos takiego zrobic samemu z wygietego srubokreta lub jakiegos innego kawalka plaskiego metalu. W kazdym razie tam nie powinno byc zadnych srob, mocowanie jest na zatrzaski. W manualu jest tez uwaga, ze przy zdejmowaniu powinno sie rozlaczyc przewody znajdujace sie po lewej stronie panelu. Nie wiem jak to wyglada w praktyce, pewnie jak to otworzysz to sam bedziesz wiedzial o co chodzi. Daj znac jak ci poszlo. A jak tak juz wymieniasz calosc oswietlenia, to co z zaroweczkami w tych malych schowkach kolo dzwigni zmiany biegow i w schowku tez to wymieniasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 w tych małych schowkach nie wymieniam:) a ja nie mam chyba podswietlanego schowka. kurde nic nie widze z tego rysunku:) ale tam na tym laczeniu ktor przebiega na srodku pod konsola mam otworzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 (edytowane) Besel - laczenia na srodku pomiedzy panelami nie ruszaj bo jeszcze cos wylamiesz. Wg schematu musisz najpierw podwazyc tym niby-lomem przednia czesc panelu (w glebi/ z boku/ od strony kolan) tak jak jest na gornym rysunku. Panel powinen wyskoczyc z zaczepow. Tak samo powinno byc od strony pasazera. Kazdy z dwoch paneli trzyma sie od spodu na 4 zatrzaskach (oznaczone sa trojkatami na gornym rysunku). Sam ksztalt trzaskow (od srodka) jest tez widoczny na dolnym rysunku. Mozna sie zorentowac dokladnie na jakiej wysokosci sie one znajduja. Gniazdo zarowki znajduje sie w lewym panelu, wiec moze nie bedziesz musial zdejmowac ich z obu stron. Wyglada na to, ze nie ma zatrzaskow spinajacych panele ze soba. Na dolnym rysunku chyba sa tylko takie bolce-prowadnice, ktore umozliwiaja prawidlowe dopasowanie paneli przy ich skladaniu. Rysunek jest dosyc czytelny, ja bym sie jednak pobawil w dorobienie odpowiedniego narzedzia zeby przez glupote tego nie polamac. Tak sobie jeszcze patrze na ten niby-lomik i przypomina mi on ksztaltem i proporcjami... widelec. Nie wiem czemu wczesniej tego nie zauwazylem, ale zdaje sie, ze faktycznie zwykly widelec, byc moze po malych podgieciach, to calkiem odpowiednie narzedzie do rozebrania tej czesci auta. Edytowane 24 Listopada 2009 przez bilro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 (edytowane) wymienilem cale oświetlenie wnętrza:) tylko tu pod konsolą ta żarówka diodowa co kupiłem nie zda egzaminu;/ pewnie bede musial ją sama przykleic i wywalić tą "przesłonke". Zostanie dziura, ale niewidoczna:) przesłonka to ten czarno-biały plastik a oto nowa żarówka Edytowane 28 Listopada 2009 przez BESEL_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieciu85 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam forumowiczow...mam pytanie czy oswietlenie nog pasażera i klawiszy od od podgrzewania foteli powinno palic sie cały czas podczas przełaczenia na światła mijania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utras Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Odkopie kotleta :-) Temat oswietlenia wnętrza, a wiec czy literki PRND sa podświetlane??? U mnie w z50 nic nie świeci i nie wiem czy rozbierać to ustrojstwo, zeby wymienić zarowke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk_wl Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 są podświetlane gdy działają światła , łatwo wymienic tą żarówkę tylko trzeba głakę sciągnąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utras Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Podpowiesz jak? Patrzylem dzisiaj i tylko te małe schoweczki po lewo wyjąłem :-) dalej nie wiedziałem jak to ugryźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk_wl Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 odpinasz gałę - metalowy pierścień u dołu gałki ciągniesz w dół i przy gałce masz zawleczkę wyciagnij zawleczkę ściągniesz gałkę - następnie podważasz ten panel P R, N, D od strony schowka na napoje wychodzi to razem z włącznikami lusterek , napędu , podgrzewanych foteli , najwygodniej odpiąć od dołu wtyczki jak podniesiesz , wtyczki mają krótkie kable wiec lepiej wypiąć wtyczki sa specyficzne dla każdego włącznika wiec później nie pomylisz będziesz widział kabelek to dojdziesz do podświetlenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utras Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 (edytowane) Oswietlenie biegów opanowane. To moze jeszcze ktos podpowie, czy przyciski 1,2,set od pamięci fotela tez są podswietlane? U mnie po włączeniu świateł nie podswietlaja sie. Swieci tylko zielona dioda po wciśnięciu przycisku. Juz sie tam dostałem. Jednak przyciski nie są podświetlane Edytowane 25 Listopada 2017 przez utras Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krispepe Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Oswietlenie biegów opanowane. To moze jeszcze ktos podpowie, czy przyciski 1,2,set od pamięci fotela tez są podswietlane? U mnie po włączeniu świateł nie podswietlaja sie. Swieci tylko zielona dioda po wciśnięciu przycisku. Juz sie tam dostałem. Jednak przyciski nie są podświetlane Panowie pomuznie co do tego podświetlenia biegów prawie rozebralem czy mam zdjąć sam aluminium od biegów czy całość wyjąć z małymi schowkami całość od strony grzanych foteli wyszło że schowkami natomiast od napoi siedzi i Nie dam rady co do samego aluminium wychodzi z tylu z jednego boku od przycisków za to od schoweczkow nie pomocy bo mnie już...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiek12 Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Witam może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie działa oświetlenie wnętrza z tyłu dla pasażerów z obu stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krispepe Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam wymieniłem oswietlenie wnetrza na led po otwarciu dzwi nie świeci po włączeniu na stale świeci pomocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
