kod błędu w P11
tomus75
Panowie proszę pomocy co ten błąd oznacza P1206 F/INJ F/B 2 mechanior nie wiedział więc nic nie zapłaciłem za podłączenia do kompa ale martwi mnie to!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z tego co pamiętam jest to błąd wtrysku sterującego lub pompy wtryskowej.
Z manuala:
Fuel injection feedback 2 (F/INJ F/B 2) - The fuel injection timing feedback system (consists of the ECM, fuel injection timing control valve and needle lift sensor) does not operate properly.
i tu masz wszystko http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/37837-primera-poradniki-serwisowki-instr-obsugi-katalogi-obd/
Pojechałem do mechanika rozebrał górę pompy nie znam się co to za część pogrzebał odpalił silnik wskoczył na krytyczne obroty nie dał sie wyłączyć jakoś go zadławił zgasł. Powiedział proszę przyjść jutro :( załamka!!!!!!!!!!!!!!
Z tego co opisujesz to daję 80% że ma diesla dlatego napiszę;
Załamka to jest mechanik który zdjął nastawnik z pompy i założył go bez wcześniejszego oznaczenia korpusu. Ciekawe czy pocełował jabłkiem w suwak. Jeśli nie to mogło dojść do zniszczenia nastawnika, a kazał Ci przyjść jutro bo pierdoła spanikował i dał sobie czas do jutra, że może uda mu się to ustawić
Co do kodu P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6 Je st to awaria wtryskiwacza na szóstym cylindrze którego oczywiście nie ma w Primerach
tak jest to diesel zaraz wstanę od koma i pójdę powieszę go za fu...ę do sufitu
Panowie muszę powiedzieć że kolo złożył i działa wszystko już nie gaśnie jest ok:):):):):)
