Piszczący pasek alternatora
Gość djkynek
Na liczniku 48 000 km, a w te chlodne, mokre poranki pasek piszczy jak cholera. Pomimo, ze ma tam jakis automat naciągający. W serwisie mowia, ze mieli juz kilka takich przypadkow i trzeba wymienic pasek. Cena "promocyjna" 130 PLN. W poprzednim aucie przejechalem 180 000 km /mitsubishi/ i wystarczylo ze 2 razy dociagnac pasek na śrubach.
Ja bym wolał iść do sklepu i kupić pasek Gates lub Contitech.
Wyjdzie o wiele taniej razem z montażem.
U mnie przy 27000 i tez juz piszczy na zimnym silniku w wilgotne poranki
nie wierzę że to wina paska(wieloklin)prędzej naciągu. :rolleyes2:
  • 3 miesiące temu...
Gość wooferai
Mnie też coś piszczało czy też ćwierkało :whistle: .
Ja już głuchy trochę jestem ;) , ale żonka zgłaszała problem.
Wymienili jakiś pasek w serwisie.
Podobno fabrycznie jest trochę za luźny, tak mi powiedzieli.
Myślę, że to właśnie był ten pasek od alternatora.
W SILNIKU 1.6 JEST JEDEN PASEK I ASO WYMIENIA SIE GO 1 RAZ NA GWARANCJI JESLI MIESCI SIE NA LISCIE VINÓW Z TA WADA LUB JEST ZAŁOZONY PASEK Z OKRESLONEGO PRZEDZIAŁU CZASOWEGO
JEZELI ZA NIEGO ZAPŁACIŁEŚ TO BYŁEŚ POZA ZAKRESEM GWARANCJI NA PASEK CZAS PRODUKCJI LUB NR VIN LUB PO PROSTU WYDYMALI CI OD TYŁU
  • 7 miesięcy temu...
Wymiana wadliwego paska jest objeta gwarancja dla aut wyprodukowanych przed 11/08/2008 z jednostka napedowa typu HR16. Modele E11 K12 K12 c+c J10 i C11.Wymiana jest jednorazowa.
Podsumowująć:też wymieniłem pasek na Gatesa, ale bezpośrednią przyczyną piszczącego paska był jednak naciąg (mechaniczny-śruba ustalająca).Mimo wymiany na nowy pasek, nadal piszczało. Dopiero właściwy naciąg paska pomógł.Takie jest rozwiązanie tego problemu a to,że wymieniają przy okazji i pasek to profilaktyka lub brak wiedzy u mechaników, którzy cały czas się uczą na naszych TIIDA-ch tzn. czasami błądzą jak ślepy we mgle.
czy auto po gwarancji , takze wymieniaja ten piszczacy pasek?
u mnie nie ma poranka zeby pasek nie piszczal.
Wymiana i regulacja jest odpłatna po gwarancji, a w okresie gwarancji też bywało różnie. Jedni mówili,że bez problemu wymieniają w ramach gwarancji a mnie w okresie gwarancji, chcieli wymienić odpłatnie, bo powiedzieli,że to są elementy, które nie podlegają bezpłatnej wymianie gwarancyjnej(nawet jest taki zapis w książce gwarancyjnej, ale już mi się nie chciało tego szukać).
Ucieszą się pewnie jak przyjedziesz i będą cię mogli skroić na konkretną kasę (pewnie 2 X drożej niż normalnie) i do tego robocizna, pewnie też za o wiele większe pieniądze niż byś pojechał do zwykłego warsztatu. Oczywiście powiedzą że wymienią pasek i jeszcze napinacz, ale jak to będzie w rzeczywistości, tego nie będziesz wiedział.Chyba że cię wpuszczą na halę warsztatową i będziesz to nadzorował. Pasek jeszcze możesz sprawdzić czy wymienili, natomiast napinacza bez podnośnika nie zobaczysz, pewnie wyregulują lub nie, a powiedzą, że wymienili. Także pilnuj się i nie ufaj im za grosz.Jeżeli pojedziesz do zwykłego warsztatu to za wymianę paska i regulację zapłacisz ok.140 zł, oczywiście razem z kosztem paska, ale jeśli sam go kupisz.
Decyzja należy do Ciebie i tak jak napisałem wcześniej, wystarczy profilaktyczna ale raczej chyba niepotrzebna wymiana paska i regulacja naciągu paska bez wymiany napinacza.
Pozdrawiam.
MD110
Pozdrawiam.
MD110
według mnie serwis autoryzowany jest wyłącznie dla tych co nie liczą się z kasą i czasem naprawy. Gdybym kupił nowy samochód zrezygnowałbym z napraw w autoryzowanych serwisach natychmiast. Pieprz.. gwarancję.
mozecie podac namiary na ten pasek i napinacz w jakims sklepie? niałatwo znalezc czesci zamienne do tego auta
Pasek klinowy, wielorowkowy kupisz w iparts (www.iparts.pl)
Dla Tiidy 1,6 w wersji hatchback (z września 2007)z klimatyzacją - pasek Gates 7PK1140 w cenie 61 zł.
Dla Tiidy bez klimatyzacji musisz poszukać w katalogu na stronie internetowej iparts.
Napinacza nie trzeba wymieniać. Wystarczy fachowo naciągnąć pasek. Pamiętaj,że musi się on ułożyć,(poczekaj 2 tygodnie) jak jest wymieniony na nowy.
Jak będziesz wymieniał w warsztacie to zaznacz,że w przypadku piszczenia, przyjedziesz na ponowną regulację naciągu.
Napinacz w Tidzie jest schowany, tak, że nawet bystremu mechanikowi, który wcześniej tego nie robił, zajęło jego zlokalizowanie około 1 godziny.
To jest napinacz mechaniczny, szyna + śruba ustalająca. Zarezerwuj sobie minimum 2 godziny na tą wymianę, chyba, że trafisz na mechanika, który wie gdzie jest napinacz w Tidzie, bo wcześniej już wymieniał pasek w tym modelu Nissana.Koszt robocizny ustala warsztat, jeżeli, wiedzą o co chodzi to, chcą więcej za wymianę, jeżeli nie wiedzą, to biorą mniej, a na tym korzysta Klient.
Pozdrawiam.
MD110
