Tomyddc Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Witam. Mam problem z Micra, a konkretnie ze zmianą biegów. Mianowicie przy 4000rpm ciężko jest włożyć 3 albo 4 bieg. Im niższe obroty, tym łatwiej, im wyższe, tym trudniej. Na upartego da się wcisnąć nawet przy 6000 ale tak moim zdaniem nie powinno być. Czy ktoś może miał podobny problem i może wie co tu jest grane. Czy może jakas wada fabryczna czy cokolwiek. Olej skrzyni wymieniony, samochód jest to Micra K12 1.4 2003 rok. Ma najechane 100 000km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Problem jest z linkami zmiany biegów trzeba je wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomyddc Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 z linkami ?? myslałem że to synchronizatory :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mig Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 z linkami ?? myslałem że to synchronizatory :/ U mnie ten sam problem (ten sam rocznik, ten sam silnik, tylko trochę mniej km nastukanych). Na razie nie jest jeszcze najgorzej, ale faktycznie przy 4000 obr. są problemy z wrzuceniem 5. Tutaj był podobny problem: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/51542-k12-problem-z-biegami-1-i-2/page__hl__linki%20k12__fromsearch__1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niewiniatko22 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Mianowicie przy 4000rpm ciężko jest włożyć 3 albo 4 bieg. Im niższe obroty, tym łatwiej, im wyższe, tym trudniej. Na upartego da się wcisnąć nawet przy 6000 ale tak moim zdaniem nie powinno być. Tomek zapomniałeś napisać,że ja ją troche katowałam, ale tylko troszkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomyddc Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Tak racja... Tym samochodem nie jeździła starsza pani do sklepu po chlebek i na różaniec. :/ Czy możliwe że przy takim stylu jazdy poszły synchronizatory? Tyle że musiałbyby wszystkie na raz bo nawet 5 bieg wchodzi ciężko :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funio Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Niestety to synchronizator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Niestety to synchronizator Cześć a może po prostu się skończyło sprzęgło jak wszystkie biegi przy wyższej prędkości obrotowej silnika wchodzą ciężko. Ja bym zaczął profilaktycznie od sprzęgła koszt około 400 zł + wymiana na pewno taniej niż wymiana synchronizatorów wszystkich biegów. Pozdr. Yogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funio Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 (edytowane) Synchronizator Po drugie latwo to sprawdzic przezuc biegi ale poczekaj jak obroty spadna to znaczy wyrzuc go na luz poczekaj i wtedy zmien bieg ....synchronizator chamuje najpierw rozpedzone kola zebate a potem pozwala blokowac sie z tuleja synchronizatora ...jak synchronizator jest wytarty nie zwolni ci trybu i nie mozesz go wlaczycchyba ze obroty silnika spadna no chyba ze sprzeglo bierze przy samym dole to wina sprzegla ale to chyba sprawdziles???? Edytowane 9 Maja 2011 przez funio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam. Czy ktoś doradzi jaki jest zalecany olej do skrzyni manualnej Micra k12 1.2 04r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek1168 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 75W80 do skrzyni wlasnie dolewalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
