Jump to content
Jaki akumulator do P12, 1.8, kombi
dziki-toy
 Share
Recommended Posts
Jaki akumulator do Primery P12, 1.8, kombi??
Kupiłem auto za 50Ah, ale mechanik powiedział że to za mały. No i rzeczywiście problem z rozruchem.
W książce obsługi nic nie pisze na ten temat i na forum też nic nie znalazłem do tego silnika.
Więc, jakiej wielkości powinien być, no i jaka marka??
Pozdrawiam forumowiczów...
Link to comment
Share on other sites
Myślę, że najlepiej spojrzeć do katalogu producenta. Tam zazwyczaj można znależć konkretny model akumulatora do danej marki pojazdu. I tak na przykład firma Centra poleca do tego modelu akumulator Centa Futura CA640, Centra Plus CB 620 lub Centra Standard CC 550. Według danych producenta mają one odpowiednio pojemność 64Ah, 62 Ah i 55 Ah.
Link to comment
Musisz wyważyć akumulator do tego jak i gdzie jeździsz. No i oczywiście ile odbiorników prądu używasz. Jeśli robisz bardzo krótkie odcinki to nie ma sensu wsadzać akumulatora o dużej pojemności, ale może warto popatrzeć na parametr prądu rozruchowego.
Tutaj masz przykład akumulatorów o bardzo podobnej pojemności (od 55Ah do 60 Ah) ale za to rozpiętość prądu rozruchowego jest 100A na korzyść Centry Futury
http://www.allegro.pl/item804176389_akumulator_bosch_gigawatt_56_ah_480_a_warszawa.html
http://www.allegro.pl/item802644200_akumulator_centra_futura_60ah_gwarancja_3_lata.html
http://www.allegro.pl/item806234585_akumulator_bergen_60_ah_510a_wszystkie_referencje.html
Jeśli robisz dłuższe odcinki to możesz wrzucić lekko większy akumulator bo wtedy alternator zdąży go naładować.
Ja wrzuciłem rok temu centrę futurę ( nie PLUS - mają gorsze parametry) i jest na razie ok, ale to za mało czasu, żeby powiedzieć, że ta firma jest super, ale widzę,
że ma powodzenie w przeciwieństwie do boscha, który zjechał z jakością.
Więc myślę, że jak już zdecydujesz się coś kupić to między 60 Ah a 65Ah i jak największy prąd rozruchowy, 74Ah miałem już dieslu w renault więc myśle, że więcej niż 65Ah to już za dużo i będziesz śmigał na niedoładowanym akumulatorze, czyli defakto z niższymi parametrami niż deklaruje producent.
Edited by baciarek
Link to comment
Dzięki za rady jutro się rozejże za aku i napisze co wybrałem.
Pozdr
Link to comment
najlepsza centra albo bosch,jakbyś wybrał boscha to kup typ "S4:-niebieski,albo lepszy "S5"-srebrny.pojemność od 62Ah nawet do 72Ah-większy nie zaszkodzi.pozdr.
Link to comment
Wczoraj kupiłem aku 70Ah, 640A w Norauto i pod tą samą marką (wymiary takie jak proponuje Centra i spasował sie idealnie w wyznaczonej dla niego przegrodzie za reflektorem przednim). Jak się dowiedziałem produkuje je Varta. Napięcie rano nie spada poniżej 12,5V. Co dziwne spadło mi spalanie z 10,2 na 8,8L/100km :D . Podczas zakupu w sklepie miał napięcie spoczynkowe 12,8V więc ponad ideał.
Zobaczę w dłuższym czasie jak się spisze. :)
Link to comment
  • 3 weeks later...
czy może mi ktoś podpowiedzieć jaki powinien być akumulator w WP11.144 2.0 benzyna? Chyba mi zmarł akku. ale nie ma na nim żadnego opisu i nie wiem co mam kupić. Przy okazji, objaw jaki był od pewnego czasu to bardzo dużo nalotu, niebieskawego proszku na klemach. teraz akumulator nie chce się już ładować (właściwie po ładowaniu 48 godzin, nawet nie zakręcił rozrusznikiem. Czy może być jakiś problem w instalacji auta?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Maro
Link to comment
Zaśniedziałe klemy stawiające duży opór trzeba je obczyścić i zabezpieczyć wazeliną, oraz dobrze dokręcić do biegunu
Dobór aku http://www.eakumulator.pl/dobierz.html
Centra katalog http://outcat-cs4.tecdoc.net/ows/pl/0545224D2FFB49AFFE65472F3F36AE6D.srv?view=VIndexFramesetJsp
Edited by and_pec
Link to comment
Potwierdzam sprawę z klemami. Tez mi się wydawało, że aku padło, ale zauważyłem że klemy bardzo już zaśniedziały, mnóstwo soli itp. po rozebraniu okazało się,że oryginalne klemy są miedziane, pokryte tylko czymś srebrnym. W każdym razie wymieniłem klemy na mosiężne i abba fatima wszytko hula, nawet lepiej kręci. 2 klemy-10 zł, wazelina techniczna - 4zł, chwila czasu, i efekt bezcenny ;) pozdrawiam Nissanmaniaków
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
