Cytrus Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) nie rozumiem odpowiedzi, nie znam się to pytam, nie każdy jest specjalistą w danym temacieCześć, Twój pobór oleju jest bardzo mały jak na Z, które mają apetyt na olej grunt żebyś zawsze kontrolował stan i utrzymywał zawsze na pełnym bo misa olejowa w zet mieści niecałe 5l oleju a to mało zmiana na 5w50 może zmniejszyć spalanie oleju ale nie ma na to gwarancji po prostu. masz wybór albo zostać przy 5w40 albo wypróbować dobre 5w50 ale sa male szanse żeby to wpłynęło na spalanie oleju właściwie nie masz nic do stracenia 5w50 stosuje praktycznie każdy na tym forum 10w omijaj jest za gesty do Z jeśli jej nie upalasz i słabiej chroni zimny silnik przy rozruchu itd większość nas wymienia olej co ok 6,5 tys - max 8 tys km nie bez powodu... ważnym czynnikiem jest to jak się jeździ czy w korkach, czy krótkie trasy to wszystko wpływa na jego właściwości często się o tym zapomina i jeździ się na wymianę po 20k bo w książce tak jest (to są wymiany maksymalnie przy idealnych warunkach) warto zwrócić uwagę że te same samochody w Europie mają wymiany co np 30k a w usa co 10k : ) ja obstaje przy tym, że lepiej zrobić 2 tańsze wymiany niż jeździć 20tys na drogim oleju (i tu proszę nie nadinterpretowac) olej powinien być dobrej klasy i mieć dobre parametry. Trzeba to porównać na papierze a potem w praktyce obserwować czy silnik głośniej pracuje np przy porannym uruchomieniu na zimno. Czy utrzymuje dobre temperatury i ciśnienie, czy nie brudzi. Ty używasz bardzo dobrej klasy olej i pozostanie przy tej praktyce Z zasady i praktyki do Z Pełny syntetyk 5w40(kiedy sie nie jezdzi jak to na z przystalo ) lub 5w50 (ja leje 5w50 Millersa w rzeczywistości jest trochę jak 0w50 xD) jeszcze jest millers 10w60 to już do mocnego upalania jak to robią chłopaki na torze Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Surmik1979 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Czyli rozumiem ze tez powinienem zmienic na 5w40 i nie wazne ze lany byl 10w40 prez powiedzmy 5-6 lat uzytkowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Polecam zalanie motula X-cleana 5w40 o wiele delikatniej działa on jak płukanka i powoli będą się rozpuszczać osady, zmiana oleju mniej wiecej co ok 1000km tak parę razy i silnik się odchami. Sam syf na ściankach obudów silnika czy bloku to jeszcze pikuś najgorsze jak zaszlamione posklejane są pierścienie tłokowe - wtedy dobrze robi ropa wlana na górę tłoka po wykręceniu świecy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikellino Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Wlałem po płukance liqui moly, LM molygen 5w50. Silnik pyka aksamitnie . Zobaczę ja ze zużyciem bo mam revupa i lubi łyknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3k__ Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Witam kupiłem sprowadzony samochód i nie wiem jaki olej był wcześniej stosowany. Z tego co tu wyczytałem najlepszy będzie 5w40 5w50. Sam nie wiem co wlać bo samochód czasami będzie pokonywał trasy polska-niemcy. Moze znajdzie sie ktoś tu miły i pomocny i poradzi cos świeżakowi ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Od prawie roku robię trasy Zeta PL -> DE DE->PL, wymiana co 6000km, Mobil 1 peak life 5w50 5L. Większość osób tutaj chwali ten olej, osobiście uważam że nie ma sensu zmieniać na inny do takiego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extrabot Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Mi też zbliża się wymiana oleju. Jeżdżę na XADO 5W50, trasy mieszane, auta używam do jazdy na co dzień. Zostać przy tym czy zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 (edytowane) 11 godzin temu, extrabot napisał: Mi też zbliża się wymiana oleju. Jeżdżę na XADO 5W50, trasy mieszane, auta używam do jazdy na co dzień. Zostać przy tym czy zmieniać? powiem tak ten olej to jakaś lipa kupiłem i teraz to mam nie było millersa wiec wolalem xado niby PAO super technologia produkowana w Holandii... przyszła zima klawiatura grała jak Chopin aż w szoku byłem o czym tu dużo mówić, no nie zdążyło mi się to na innym oleju dlatego mam mieszane uczucia stan zawsze pełny kreska lub lekko ponad stan. No chyba że ta nanoszenia technologia działa a ja o tym nie wiem Edytowane 12 Maja 2018 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaLaZ Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 A tak z ciekawości zapytam, czy nikt tutaj nie jezdzi jednak na 5w30 ? w salonie polecali trzymać się manuala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandinho Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 owszem polecali a potem panewki łup, zmieniaj na 5w50, było miliard razy... przy 5w30 trzeba znacznie bardziej pilnować temperatury oleju, ale nawet czujnika nie ma fabrycznego, więc trzeba dorobic... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaLaZ Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Dzięki za info. Rozumiem, że 370z to również dotyczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 GalaZ kupiłeś 370z w końcu? tak 370z dotyczy to tak samo, ciężko utrzymać poprawny film olejowy na 5w30 w silniku który tak wysoko się kręci ma mise 4,7l bez chłodnicy oleju. nawet się nie zastanawiaj jednego dnia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaLaZ Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 21 minut temu, Cytrus napisał: GalaZ kupiłeś 370z w końcu? tak 370z dotyczy to tak samo, ciężko utrzymać poprawny film olejowy na 5w30 w silniku który tak wysoko się kręci ma mise 4,7l bez chłodnicy oleju. nawet się nie zastanawiaj jednego dnia Czesc, tak cos kupilem ;) wchodze kurde w ten temat i zalamka by mi w autoryzowanym wymienili na jakis total futura 9000 5w30 :| na razie przejechalem na nim jakies 600km :| stad moje pytania powyzej :) wyglada na to ze przy okazji wizyty u Coobcia z innymi tematami bede musial jeszcze raz olej wyminiac... na jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 6 minut temu, GaLaZ napisał: Czesc, tak cos kupilem wchodze kurde w ten temat i zalamka by mi w autoryzowanym wymienili na jakis total futura 9000 5w30 na razie przejechalem na nim jakies 600km stad moje pytania powyzej wyglada na to ze przy okazji wizyty u Coobcia z innymi tematami bede musial jeszcze raz olej wyminiac... na jaki ? bardzo się cieszę i gratuluję, niestety ASO to słabi doradcy. millers 5w50 mobil 1 peak life 5w50 zrób sobie małą płukankę przy wymianie oleju na inną gęstość, pozatym olej lepiej się zlewa przy wymianie. dzisiaj robiłem wymianę w g25x silnik ten sam co Twój tylko 2,5l ale taki sam ^^ : ) zalewalem millers 5w50 chodzi ładnie już druga wymiana czysty bursztynowy kolorek, płukanka liqui moly jest trochę mocniejsza. Millersa jest znacznie delikatniejsza i na bazie olejowej. robiłem też wymianę oleju we wspomaganiu układu kierowniczego sam olej i przestało wyć jeśli ktoś potrzebuje instrukcji pełnej wymiany to bardzo proste każdemu chętnie wytłumaczę, efekt pioruna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaLaZ Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Dzięki za info dla spokoju mojego i silnika zrobię wymianę raz jeszcze niestety sam nie mam warunków jak to zrobić, więc pewnie sprowadzi się to do zakupi którego z wymienionych przez Ciebie oleji (swoją drogą który ? i ile trzeba go kupić ? 5l ? ) no i zrobienia tego przy okazji innych czynności serwisowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 (edytowane) tak musisz kupić 5l mieści się około 4,7l ja osobiście polecam Ci millersa 5w50 ilość 5l płukanke liqui moly engine flush lub millers engine flush 1x lekko wymyje a dodatkowo lepiej zleje się stary olej Edytowane 5 Czerwca 2018 przez Cytrus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaLaZ Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Dziękuję tak tez zrobie, a filtr jeszcze jakis konkretny polecasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Zawsze trzymalem sie serwisowek a tu widze, ze duzo ludzi poleca inny 5w40 lub 5w50 wiec sklania mnie to do zastanowienia czy faktycznie ten 5w30 to taki zly i w jakich warunkach? Z tego co wiem to jezeli olej lepiej sprawuje sie w wysokich temperaturach to gorzej w niskich jaki polecicie do vq35de do codziennej jazdy czesto na krotkich dystansach po miescie (jest zima i temp niska) czasami wyprzedzanie do odcinki? Lub autostrada 150km/h Jaki filtr i gdzie kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandinho Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 5W50 i W610/3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 1 godzinę temu, Rolandinho napisał: 5W50 i W610/3 Dzieki za odpowiedz, ale czy przy takim oleju nie bedzie czesto tak ze sie dlugo bedzie dogrzewal zwlaszcza na krotkich odcinkach zima i nie bedzie pracowal w optymalnych warunkach? Gdzie taki filtr kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandinho Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Nic mu nie będzie, natomiast pytanie gdzie kupić filtr, sory nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wpisuje w google w610/3 350z i nic konkretnego nie pokazuje, jedynie do innych aut, moze cos zle szukam, bede wdzieczny za link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandinho Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 to wpisz w610/3 bez 350z, zawsze części szukasz z dopiskiem modelu auta ? Jest to większy filtr od fabrycznego (dłuższy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQ35 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czyli wystarczy symbol w610/3 i kazdy bedzie pasowal? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandinho Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 jak każdy ? W610/3 to model Mann'a filtra oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
