[N15] Wymiana oleju w 2.0D
Gość amdek
Jestem od pół roku właścicielem Almerki N15 z silnikiem 2.0 D. Będę musiał na dniach wymienić olej, a w książce serwisowej do mojego Nissana niestety nic nie ma o tym jaki poprzednio był lany olej. Przy drzwiach od kierowcy jest tylko naklejka kiedy powinienem go wymienić oraz symbol "MOBIL 1" - co by sugerowało poprzednio lany olej. Autko ma zrobione 149 000 km i suchutki silnik, odkąd go kupiłem stan oleju jest taki sam, wogóle nie spada. Ze względu na naklejkę sugerował się raczej będę że był do niego wlewany Mobil 1, tylko nie mam zielonego pojęcia jaki.
Nie wiem czy ma być 10W czy 15W czy też jakiś inny czy półsyntetyk czy pełny syntetyk. Nie chciałbym żeby po tej wymianie nagle zaczął brać olej albo gdzieś ciec.
Czy ktoś mi może pomóc? Jaki olej powinienem wlać do tego samochodu? Może ktoś ma auto sprowadzone z Belgii i wie jakie tam oleje lali do takiego samochodu?
Krzysiek
Mobil 1 to syntetyk. Na bank jest tam "1"- "One"?? Super S to półsyntetyk, Super M to mineralny. Do takich diesli w dobrym stanie leje się zwykle 5W40 albo 10W40 w wersji Turbodiesel(z akcentem na 10W z racji na wiek i nie tak mały przebieg, 5W raczej leją do młodszych). Ja mam 180 tysi i leje 10W40 polsyntetyk i jest git. Ja bym lał dalej syntetyk jeśli na bank był to Mobil 1.
Na bank to nie wiem co było. Na naklejce mam datę wymiany i ona jest jakby obok napisu Mobil 1, pozostałe napisy chyba się i tak nie łapią. Poniżej załączniki:
Ja też byłem w tej samej sytuacji i zalałem Mobil Super S Turbo Diesel 10W40 półsyntetyk.Polecam wymienić również paski ,alternatora i pompy wspomagania(u mnie były bardzo słabe).
Tutaj nie ma że to Mobil 1. Data mogła zostać zapisana przypadkowo przy Mobil 1 (nie ma "ptaszka". Szukałem w necie Brug i Pont i wyszło mi że to znaczy most. A lepkość nie jest wpisana bo to by było w Smering. Kwit jest z Walonii- części francuskojęzycznej. Mój brat ma Fabię z Flandrii i jak się zna niemiecki, to da się skumać flamandzki. Aha, nie kupuj 6 litrów - u mnie weszło jakieś 4,5 żeby było na górze zakreskowanego.
P.S. Jaki dałeś filtr Falo- wysoki(podwójny) czy ten krótszy tańszy? Ja ostatnio dałem wysokiego Blueprinta(nie wiem czy jest krótki z tej firmy) i późno gaśnie kontrolka ciśnienia. Teraz chyba spróbuję wysokiego Filtrona OP588.
Edytowane przez Rudy89
Jak zobaczę jaki jest u mnie to dam znać,ale chyba różnią się średnicą gwintu i u mnie jeden z nich nie pasował.
Witam.
Ja mam podobny problem z olejem. Kupiłem almerę 2.0D, 99 r., 181 000 przebiegu (o ile nie był cofany ;)), sprowadzona z belgii i nigdzie nie ma żadnej informacji o rodzaju oleju w silniku. Zastanawiam się nad wlaniem półsyntetyka 10W bo nie wydaje mi się żeby w Belgii był zalewany mineralnym. Mam nadzieję że nic złego się nie zadzieje od półsyntetyka. Czyli rozumiem że najlepiej kupić 5 litrów?? A co do filtru oleju to marki takie jak Mann czy Knecht rzeczywiście są takie dobre czy to tylko wyrzucanie pieniędzy na próżno??
Tak, mają różne gwinty- wysoki ma większy. Najlepiej kupić 5 litrów i wlać 4 i troszeczkę z litrówki i potem powoli dolewać - ja tak zrobię za 2 miechy jak będę zmieniał. Ja mam doświadczenie tylko z wysokim filtronem(niebieskim, nie czarnym) OP588 ok. 50zł - lampka znika poprawnie, ale nie jakoś bardzo szybko i z Blueprintem(czarny) ok40-50 zł (też wysoki) - lampka długo świeci. Z ciekawostek dodam, że Filtron ma szerszą uszczelkę. Są też tanie wysokie filtry Japan Union, ktoś kiedyś sprzedawał kilkuletnie Nissanowskie na Alledrogo. Nie spotkałem się z Sędziszowem i Knechtem(może istnieją), a Boscha widziałem tylko krótkiego. Zobaczę jakie filtry są w intercarsie- może spróbuję coś nowego.
Czyli jak nie wiem co było wcześniej to bez obaw mogę go zalać tym Mobil Super S Turbo Diesel 10W40 półsyntetyk i powinno być ok? Co do filtra to pojawiło się już kilka sugestii, ale czy jest zależność że np. z tym olejem to taki filtr czy nie ma czegoś takiego ??
Ja już trzeci raz zalałem Valvoline MaxLife Diesel 10W40. Nie polecam lania syntetyka. Półsyntetyk w zupełności wystarczy jeśli silnik jest szczelny.
U mnie filtr jest krótki ale ja mam gołe CD20, a nie CD20E.
Jeżeli ktoś wcześniej nie przyoszczędził i nie zalał minerałem to wszystko będzie ok. Mi wchodzi 5l do maxa. Nie ma zależności pomiędzy filtrem a olejem. Proponuję tylko dowiedzieć się, czy masz krótki filtr, czy długi.
Również polecam półsyntetyk. Ja wlałem taki na ślepo Castrola i jest ok szczelne wszystko i oleju ani grama nie bierze. Odradzam tylko filtry Filtrona bo ze sporym opoźnieniem gasnie kontrolka oleju przy nich. Jak miałem Knechta nie było takich problemów :) Przy okazji polecam wymienic resztę filtrów, sprawdzić czy w filtrze paliwa nie ma wody. Po zimie jezeli nie zrobisz tego teraz, filtr paliwa koniecznie do wymiany.
Ja też mam gołe CD20. Czyli filtr krótki ale jeszcze dla pewności sprawdzę.
A co do marki oleju to będzie jakaś różnica czy to będzie Valvoline, Castrol czy Mobil czy inny dla takiego silnika?? Czy jaki nie wleję z tych markowych, to powinno być ok?
@Mlody666
Filtr paliwa miałem wymieniany ostatnio przy okazji robienie rozrządu więc zimę na nim przejeżdżę.
A co sądzicie o olejach firmy Petronas i filtrach TUTELLA WEBER??
Edytowane przez amdek
Moim zdaniem nie ma znaczenia - grunt to żeby nie był to olej z niskiej połki cenowej. W rajdach nie jeździsz i wyczynowo nie smigasz bo przeciez tym samochodem się nie da, więc nie widze większej różnicy :D
Amdek- skoro masz 99 rok to pewnie CD20E. Uwaga! W katalogu nissanowskim i intercarsu nie ma rozróżnienia na CD20 i CD20E. Najlepiej szukaj po VINie a nie po kodzie silnika (jest taka możliwość np w intercarsie)
Hmmm, noto teraz zgłupiałem. Według papierów CD20 a według tego co można wyszperać to samochody od 1996 roku to CD20E. Według książki "Nissan Almera Sam naprawiam": ".. wysokoprężne niedoładowane 2,0 dm3 o mocy 55 kW (75 KM) typu CD20 (od lipca 1995 do marca 1996) i typu CD20E (od kwietnia 1996)".
Czy jeśli mam CD20E to coś się zmienia w zakresie oleju do niego i użytkowania w stosunku do CD20?
Filtr w mojej Almerce to 0 986 452 024 BOSCH,to jest ten z gwintem 3/4".Koszt w intercarsie to około 15zł.Ty masz prawdopodobnie 0 986 452 046 to koszt około 35 zł.
Filtr 3/4 to krótki, jednocalowy to długi. Słyszałem taką teorię, że wysoki filtr jest do samochodów z EGRem układem recyrkulacji spalin, który był montowany z tego co wiem głównie CD20E. W końcu ktoś wyjaśni jednoznacznie różnicę między CD20 i CD20E. Wg mnie to elektroniczny pedał przyśpieszenia i czarna pokrywa zaworowa w CD20E, ale głowy nie daję.
Inna sprawa- Kojak napisał że wchodzi niecałe 5 litrów - tyle jest do zagięcia (przynajmniej u mnie) - ktoś wie czy powinno musi być na kreskowanym czy wystarczy pod zagięciem? Ja wolałem dmuchać na zimne i nie przelewać.
Czy masz CD20 czy CD20E widac od razu po zajżeniu pod maskę - można to wywnioskowac z książki Sam Naprawiam. W CD20E będziesz miał elektrozawór na dolocie powietrza - zaraz za puszką filtra, w CD20 tego nie ma. Przykłady na fotkach z allegro:
CD20E
CD20E
CD20
CD20
Różnice najlepiej widać przy filtrze powietrza, korku oleju, kapslu na pokrywie, no i przechodzącej nad silnikiem lince gazu w CD20 której w CD20E nie ma.
Edytowane przez Mlody666
Katalogi podają pojemność układu. Zawsze wchodzi mniej, bo dużo syfu zostaje, zwłaszcza w misce olejowej. Ten kapsel na pokrywie charakterystyczny dla CD20E to filtr odmy. Zgodnie z instrukcją serwisowa powinno się go zmieniać- kosztuje w ASO chyba 200 zł:D.
CD20 a CD20E:
- w CD20E jest EGR/ CD2- -brak
- W CD20E jest "elektroniczny pedał przyspieszenia" - z potencjometrem - nie linka
- kolor pokrywy zaworowej - tym bym się nie sugerował - mogła być wymieniona
- CD20E elektrozawór przy dolocie
- CD20E sterownik silnika pełni więcej funkcji
- CD20E występuje czujnik położenia wału korbowego
Co do oleju to:
- mobil ma właściwości myjące - jest rzadszy,
- castrol jest gęstszy, więc eliminuje efekt delikatnego pocenia itd.
- valvoline jest rzadki, ale ma tam jakieś dodatki w sobie przedłużające żywotność silnika - podobno
Edytowane przez kojak85
Zgadzam się z Kojakiem co do różnic. Tylko ten zawór na dolocie chyba nie jest elektro, jest uruchamiany podciśnieniem. Pytanie z ciekawości: Czy w CD20 jest złącze OBD i czy jest kontrolka check engine?
1. Wychodzi na to że jednak mam CD20E
post-26317-1258571563,9194_thumb.jpg post-26317-1258571596,3427_thumb.jpg post-26317-1258571621,8183_thumb.jpg
2. Próbowałem, sfotografować filt ale nie bardzo mi wyszło, może jednak się komuś uda dostrzec podobieństwo i powie mi jaki to:
3. Przy okazji jak wszedłem pod spód to zobaczyłem coś takiego i się przestraszyłem bo wygląda tak jakby albo z czegoś ciekło albo coś zardzewiało i nie wiem co to jest:
post-26317-1258571875,1054_thumb.jpg post-26317-1258571890,149_thumb.jpg post-26317-1258571906,596_thumb.jpg post-26317-1258571919,322_thumb.jpg
Wygląda to tak jakby ciekło z góry z tego paska, ale chyba ten element również koroduje.
4. @kojak85: jeśli tak jak napisałeś Castrol jest gęstszym olejem, to może lepiej nim zalać silnik co uchroni go przed wyciekami spowodowanymi rzadzszymi olejami?
Ja silnika nie myłem - zresztą jestem przeciwny takim praktykom. Jak kupiłem go w maju to tak wyglądał (znaczy się podobnie) :) - był brudny ale suchy. A co do cieczy to nie wie co to jest, dlatego o tym napisałem bo nie wiem co to takiego i nie wiedziałem że to miska olejowa. Jak dziś to zobaczyłem, to się przestraszyłem bo wszędzie sucho pod spodem, tylko w tym miejscu tak jak na zdjęciu.
