Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Gość BESEL_
Według instrukcji serwisowej aby wymienić żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej należy zdjąć tapicerkę klapy, powinna być na zatrzaski /dział EI str. 40 instrukcji/ i w środku jest oprawka przykręcana na dwie śróbki, po ich wykręceniu powinieneś wyjąć wszystko z żarówką /dział LT str. 164 instrukcji/ :| . Sam tego jeszcze nie robiłem, ale tak jest rozrysowane. Pozdrawiam! B)
Besel - jest z tym troche zabawy, po kolei powinno byc tak:
A/ najpierw zdjecie plastikowego wykonczenia z tylnej klapy.
1. Otworzyc drzwi bagaznika.
2. Zdemontowac uchwyt (raczke) do zamykania.
3. Zdemontowac i odlaczyc oswietlenie bagaznika.
4. Zdemontowac zatrzaski/ klipsy.
5. Zdjac tapicerke z tylnych drzwi.
B/ teraz wymiana zarowki z tablicy:
1. Odlaczyc wtyczke oswietlenia tablicy.
2. Przekrecic zarowke w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara.
3. Wyjac zarowke (12V-5W)
Montaz odbywa sie analogicznie, tyle, ze w odwrotnej kolejnosci.
Daj znac czy dales rade i jak duzo czasu Ci to zajelo.
I jeszcze schemaciki:
tak myslalem ze bez odciagania tapicerki sie nie obejdzie;/ kto takie rozwiązania wymysla!! przeciez wymiana zarowek to podstawowaa czynnosc ktora trzeba czasami wykonac bedac w trasie!
dzieki bilro za informacje:) jak kupie zarowki i przestanie padac to sie za to zabiore:)
szczureczek w jeepie mojego ojca oświetlenie tablicy jest łatwiej dostepne. polega na nacisnieciu plastiku i odciagnieciu. Zarowka wtedy jest dostepna odrazu:) póki co nic nie gnije. A my musimy sie meczyc. Choc np w transitach lampki oswietleniowe gnily jak tylko. W sprinterach trzymają sie jak nowe:) I bądź tu mądry:)
właśnie skonczylem wymieniać żarówki:) efekt będzie widoczny wieczorem:) jak ktoś by chciał porady na temat wymiany służe pomoca:)
żeby wyciągnąć zatrzaski trzeba wepchnąć ten mały bolec lekko do środka, a następnie wyciągnąć cały zatrzask
Edytowane przez BESEL_
Besel_ możesz pstryknac fotki z nowymi światełkami w nocy zeby było widac różnicę?
Ile czasu Ci to zajęło?
efekt jest taki jak na zdjeciu w tej aukcji:) mocne biale światło.
http://moto.allegro.pl/item835505240_postojowki_led_w5w_4_led_oryginalne_rabaty.html
dogrzebanie sie do zarowek z wymiana zajelo mi z 20 min:d ale dlatego ze meczylem sie z zatrzaskami:D teraz zrobilbym to w 10 min:d zadna filozofia:d
  • 7 lat później...
Możesz włożyć ledowe z zimną barwą białego, co prawda mają one krótką żywotność, chyba że kupisz najdroższe z istniejących. Jest tego dużo do wyboru np na allegro.
