dombek Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Witam. Nie znam się na elektryce. Do rzeczy: rzecz się dzieje nieregualrnie, rzadziej niż częściej. Zapalam światła i... lewa strona wskaźnika obrotów (0-3 rpm tak mniej-więcej) jest ciemna. Gaszę światła i zapalam znowu - już jest OK, cały zegar podświetlony. Czasem zaś po zapaleniu świateł ciemna pozostaje lewa strona prędkościomierza, środek i prawa str. są podświetlone. Obracam gałkę świateł na off, potem na on - i już wszystko gra, wszystkie zegary podświetlone. W czym tkwi problem ? Wiązka ? Jakieś styki ? Stacyjka ? Zauważyłem, że zaczęło się to dziać jakiś czas (niedługi) po wymianie walniętej stacyjki. Ale może to zbieg okoliczności. Pozdr. dombek PS. OT, szukam - oczywiście przystępnej cenie - lampy tylnej lewej w błotnik, smuci mnie widok mojej obecnej ciągle zaparowanej albo pokrytej od wewnątrz kroplami wody na całej wewn. powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 slaby styk na zarowce, albo sie przepala zarowka, zdjac zegary i obejrzec ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ponczek Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 U mnie podobnie, ale to jak auto mocno zmarznie w nocy. Jak sie nagrzeje, zaczyna świecić Od zakupu auta nie działała mi połowa podświetlenia pokręteł do nawiewów. Pewnego dnia przestała działać i druga połowa. Zacząłem pukać i.... teraz świecą obie połowy Za słabe styki, więc podociskałem kostki i jest ok do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 u mnie tez jedna cos przestala swiecic, czasem pomagalo stukniecie w szybke zegarow, a teraz juz chyba bardziej sie rozkrecila ta zarowka, wymiana nie sprawia problemu - odkrecic obudowe zegarow krzyzakiem 2 sr, pozniej same zegary na 3 sr, mozna opuscic kierownice dla ulatwienia wyciagania i wkladania zegarow, pozniej odpiac 3 tasmy z przewodami i wyciagnac zegary, wykrecic zarowki i sprawdzic czy sa one w porzadku, sprawdzic styki na folii czy sie nie przetarly calkiem (chociaz logicznie to ciezko zeby sie przetarly jesli nie byly ruszane, jedynie moze folia pod wplywem ciepla i zimna mogla sie odkszalcac,bo u mnie bardzo pofaldowana byla, ale ja naciagnalem przez odkrecenie zarowek i stopniowo naciaganie, dokrecanie kolejnych :one: ) no i widac nie dokrecilem jednej, ale nie mialem jeszcze okazji aby znowu rozebrac. te zarowki od zegarow beda najwieksze sposrod tych co tam sa, maja niebieskie kapturki - przynajmniej u mnie. a wiec odkrecic i wkrecic spowrotem i przed skrecaniem zegarow, jedynie podlaczyc tasmy i sprawdzic czy pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dombek Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 No cóż, trzeba będzie pogrzebać. Dzięki za podpowiedzi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 daj znac jak cos uda sie naprawic :)aby inni mieli rowniez wskazowki, ze jak sie cos zepsuje, co to moze byc i w razie czego mozesz wstawic punkcik komus, kto pomogl :one: pozdr [ Dodano: Nie 29 Mar, 2009 23:02 ] to te najwieksze zaroweczki z czerwonymi koncowkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 cześć , zegary podświetlają trzy żaróweczki duże z czerwonymi oprawkami W5W i jedna mała (czarna oprawka z czerwoną kropką) T5. ostatnio wymieniłem na diody LED, efekt super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldemas1 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 U mnie wszystkie oprawki są wszystkie takie same (małe ), a żarówki 3waty te drugie 2waty. Jaki kolor diód wstawiłeś? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 U mnie to samo, a pomaga popukanie w szybę od zegarów. Trzeba będzie tam pogrzebać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 witam, wstawiłem diody koloru niebieskiego, ale dostępne są też czerwone, zielone i pomarańczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldemas1 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Czy widoczne są wskazówki przy niebieskim podświetleniu, i jaka moc tych diód (od kogo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Oto adres pod którym można kupić diody i żarówki : http://moto.allegro.pl/item642067624_kolor...0mm_i_inne.html pobór prądu ok 25mA napięcie 12V żywotność ok 100 000 h ciągłego świecenia. Co do mocy to na diodach które kupiłem to nie ma opisu :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maxko Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Witam. Przepaliła mi się jedna z żarówek podświetlenia zegarów w mojej almerze n15 z 97 roku. W zakladce zrob to sam jest mowa o wymianie tego [na czerwone], jednak odbywa sie to w almerze po liftingu... Stad moje pytanie. Zarowka ktora wyciagnalem byla pokryta niebieskim kapturkiem. Wyciagnalem zarowke z kontrolki długich zeby wiedziec jaka moc ma byc i ku mojemu zdziwieniu jest na niej napisane 14V2W. Wszyscy w sklepach sie patrza na mnie jak na debila, ze jak 14 voltowa zarowka w 12 voltowym aucie? Czy to normalne, czy ktos wsadzil zla zarowke? Jesli normalne to gdzie taka dostac, gdzie dostac kapturek niebieski i ile to kosztuje wszystko? Dodam ze w mojej almerze za podswietlenie zegarow odpowiada wlasnie taka jedna zarowka oraz 3 takie grubaśne, równiez pokryte niebieskimi kapturkami, a nie 6 zaroweczek jak u autora "Zrób to sam" Pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scribler Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 (edytowane) Witam Cie, ja powiem Ci tak też miałem problem z żarówkami od licznika i sterowania ogrzewaniem, wszedłem w zakładke zrób to sam i zobaczyłem jak sie wymienia w ogrzewaniu żarówki bo w liczniku to wiedziałem, no raczej ja mam w liczniku żarówki 12V a z niebieskimi kapturkami to nie powiem Ci gdzie można je nabyć naraize założyłem je bez kapturka Pozdrawiam Edytowane 27 Listopada 2009 przez scribler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maxko Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 sluchajcie... kontaktowalem sie z nissanem... 25 zł za sztuke. Czy cos się stanie jak zaloze normalne 12 V w miejsce tych 14? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Mogą się szybciej przepalić sluchajcie... kontaktowalem sie z nissanem... 25 zł za sztuke. Czy cos się stanie jak zaloze normalne 12 V w miejsce tych 14? na allegro można kupić żarówki dużo tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Za tę kasę na Allegro kupisz z 10 żarówek i to diodowych, a efekt wizualny dużo lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maxko Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 nie nie, chce normalne i to takie jak oryginaly... czyli co, kupic 12V i niebieskie kapturki? Orientuje sie ktos czy takie cos da fabryczny wyglad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ATARI Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Wymieniałem niedawno podświetlanie licznika i założyłem normalne żaróweczki za 1zł sztuka oraz kapturki ze starych żarówek, bez problemu idzie te kapturki zdjąć i założyć na nowe. Teraz mam problem z podświetlaniem przycisków od ogrzewania tylnej szyby, awaryjnych i światła przeciwmgielnego. Orientuje się ktoś co to za żaróweczki są?....jak wyjąłem to są takie maluczkie w kapturkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Te małe żaróweczki można kupić na Allegro, również w kolorze niebieskim. http://moto.allegro.pl/item822773336_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html to link na stronę Allegro z żaróweczkami do przycisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bhead Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Te małe żaróweczki można kupić na Allegro, również w kolorze niebieskim. http://moto.allegro.pl/item822773336_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html to link na stronę Allegro z żaróweczkami do przycisków. Rozumiem, że to te: "1. Żarówki z drucikami o średnicy 3mm o mocy 0,6W:" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Tak,to te z drucikami, montuje się bardzo łatwo, a nadmiar drucików wystarczy obciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PipaGrochowa Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Za tę kasę na Allegro kupisz z 10 żarówek i to diodowych, a efekt wizualny dużo lepszy Czy faktycznie można zamienić te oryginalne na diodowe ? Ktoś to zrobił i może pokazać efekt ? Osobiście bardzo mi się podoba takie "trupie" białe czy niebieskie światło diodowe, ale nie mam pewności czy mogę to zrobić w mojej n15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość selen Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) Witam. Dzisiaj wymieniałem żarówki podświetlenia zegarów i nawiewów na diody niebieskie. Znalazłem ze trzeba kupić żarówki T5 i W5W tylko gdzie te W5W wsadzic ? Regulacja nawiewów ładnie świeci. Do zegarów wsadziłem 4 takie same zarówki. Są tam 4 czarne osłonki., chyba że złe kupiłem. http://allegro.pl/za...1914399427.html oto one. Nie pasują wogóle do osłonek. Gdzie wsadzić te większe diody ? w które dziurki ? tymczasowo mam 4 małe to są te małe http://allegro.pl/za...1914399361.html Almera 99r. Trzeba jakos zmodyfikowac te zarówki ? Edytowane 18 Listopada 2011 przez selen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 te większe,to raczej pozycyjne przód i podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
