Lampka od hamulca
Gość Yanko
Jestem szczęśliwym posiadaczem tyranka II 2,7 TD 93 r. Wczoraj zauważyłem dziwny problem ...
Po odpaleniu silnika nie zgasła mi lampa od hamulca, chodzi o tą czerwoną z wykrzyknikiem, mam jeszcze jedną do ręcznego z P,
w innych samochodach tego nie spotkałem aby były dwie lampki ...
Po dodaniu gazu lampa z wykrzyknikiem zgasła, więc myślałem, że wszystko o.k. po zatrzymaniu się i wrzuceniu luzu lampa znowu się zapaliła.
Jak jadę i dodaję gazu to się nie pali - tylko na luzie jak nie ma obrotów ...
Czy ktoś miał takie coś u siebie ??? może kończą mi się hamulce ??? Na przeglądzie w lipcu mechanik stwierdził, że to ostatni sezon moich przewodów
hamulcowych bo są pordzewiałe i trzeba będzie je wymienić ... czy przyszedł już na to czas czy też to coś innego ???
wiesz co ja mam jedna lampke (ta od recznego) ale zapalala mi sie w przypadku spadku podcisnienia z ukladu vacu, drugim powodem zaswiecania tej lapmki jest niski poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku.
" może kończą mi się hamulce " najprwdopodobniej tak tam jest czyjnik który już może mieć styk z tarczą przez co czasem ci się włancza ta kontrolka. Miałem podobny przypadek tylko w innym aucie i po wymianie klacków wszystko wróciło do normy.
Dziś w końcu dorwałem się do mojego Tyrank, dolałem płynu i dalej lipa ;(
Na niskich obrotach lampka dalej się pali i pedał jest "twardy" :(
Chyba nie obejdzie się bez wizyty w warsztacie ...
Co do klocków to mają jeszcze sporo okładziny więc to nie to ;(
czekaj, a co sie dzieje jak dodajesz gazu ? wpada w podloge ? gasnie lampka ? a sprawziles przewody od vacu na nieszczelnosc ?
Jak dodaje gazu to lampka gaśnie a pedał mięknie ale nie wpada w podłogę - przewodów nie miałem jak sprawdzić - nie mam kanału :(
Jutro oddaje do warsztatu ...
Bo nie wpadnie w podłogę, wtedy byś miał nieszczelności w układzie.
Musisz sprawdzić wszystkie węże podciśnienia. Możliwe, że vaccupompa pada powoli.
Przewody idą przecież po wierzchu, nie trzeba ci kanału ;)
Pompka vaccu znajduje się zaraz za alternatorem.
