B 52 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam, czy ktoś coś wie na temat odpalania auta za pomocą pilota ? Można by nacisnąć przycisk bez wychodzenia z domu i odpalony silnik uruchomi ogrzewanie (oczywiście przed zgaszeniem silnika dzień wcześniej nie wyłączamy ogrzewania). Nawiewy ustawione na szybę i nogi. Byłoby miło wsiąść do ciepłego auta, a skrobanie śniegu czy lodu z szyby przebiegałoby sprawniej. Widziałem jak gość przed podejściem do auta uruchomił silnik, podszedł, wsiadł i odjechał. Fajna zabawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 do tego służy Webasto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, czy ktoś coś wie na temat odpalania auta za pomocą pilota ? Można by nacisnąć przycisk bez wychodzenia z domu i odpalony silnik uruchomi ogrzewanie (oczywiście przed zgaszeniem silnika dzień wcześniej nie wyłączamy ogrzewania). Nawiewy ustawione na szybę i nogi. Byłoby miło wsiąść do ciepłego auta, a skrobanie śniegu czy lodu z szyby przebiegałoby sprawniej. Widziałem jak gość przed podejściem do auta uruchomił silnik, podszedł, wsiadł i odjechał. Fajna zabawka. nie jest to żaden problem po prostu kupujesz centralkę która za pomocą pilota załączasz 2 przekaźniki. Jeden załącza zapłon w pozycje 1 a drugi zapodaje + na rozrusznik i po sprawie. Ale jeżeli masz imo to niestety nic z tego no chyba ze bedziesz zostawial na noc kluczyk w stacyjce badz imo wykasujesz z ecu Edytowane 23 Grudnia 2009 przez piter2323 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 (edytowane) nie jest to żaden problem po prostu kupujesz centralkę która za pomocą pilota załączasz 2 przekaźniki. Jeden załącza zapłon w pozycje 1 a drugi zapodaje + na rozrusznik i po sprawie. Ale jeżeli masz imo to niestety nic z tego no chyba ze bedziesz zostawial na noc kluczyk w stacyjce badz imo wykasujesz z ecu Widziałem jak człowiek, który miał Dodge Ram podchodząc do wozu odpalał silnik, wsiadł i odjechał. Kluczyk zapewne miał w kieszeni. Moja Maxa jest ze stanów, nie posiada chyba ima, choć nie jestem pewien do końca. do tego służy Webasto Myślę, że webasto będzie droższą sprawą niż zrobienie tego co chcę. Chodzi mi głównie o odpalanie z pilota. Posiadam garaż, niestety bez ogrzewania ale daje rade. Edytowane 26 Grudnia 2009 przez B 52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 ale webasto nie odpala samochodu tylko nagrzewa sam plyn chlodzacy, dzieki czemu zuzywa przy tym mniej paliwa niz bys odpalal samochod. Wiadomo ze jak sie odpala samochod to musi sie nagrzac caly silnik a nie tylko plyn chłodzący. Mysle ze tak czy inaczej biorac pod uwage montaż webasta a sprytnego wlacznika silnika to stusunek cenowy jest dosc pozytywny na korzyść wlacznika silnika. Pamiętajmy jeszcze o przeciwnosciach: albo musi byc automatyczna skrzynia albo jak masz w manualu to musisz zostawiac drązek w pozycji biegu jałowego. Druga sprawa to tak jak wczesniej powiedziano - immo. Likwidowanie immo sie nie oplaca bo to dosc duze koszty, juz bym sie skłonił ku montarzu profi Webasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 ale webasto nie odpala samochodu tylko nagrzewa sam plyn chlodzacy, dzieki czemu zuzywa przy tym mniej paliwa niz bys odpalal samochod. Wiadomo ze jak sie odpala samochod to musi sie nagrzac caly silnik a nie tylko plyn chłodzący. Mysle ze tak czy inaczej biorac pod uwage montaż webasta a sprytnego wlacznika silnika to stusunek cenowy jest dosc pozytywny na korzyść wlacznika silnika. Pamiętajmy jeszcze o przeciwnosciach: albo musi byc automatyczna skrzynia albo jak masz w manualu to musisz zostawiac drązek w pozycji biegu jałowego. Druga sprawa to tak jak wczesniej powiedziano - immo. Likwidowanie immo sie nie oplaca bo to dosc duze koszty, juz bym sie skłonił ku montarzu profi Webasta Dlatego nie chcę webasto tylko włącznik silnika. Dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stachan Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Dlatego nie chcę webasto tylko włącznik silnika. Dziękuje za odpowiedź. Polecam Autoalarm exus v9000 Full Control - posiada funkcję zdalnego odpalania silnika. Można ustawić na różny czas pracy. Działa również w automatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Polecam Autoalarm exus v9000 Full Control - posiada funkcję zdalnego odpalania silnika. Można ustawić na różny czas pracy. Działa również w automatach. Cenowo jaki pułap ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stachan Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Cenowo jaki pułap ? Ja mój kupiłem na allegro za 320 zł + 75 zł czujniki do wnętrza. Polecam, sprawdza się. Jeżeli chodzi o zasięg pilota to stojąc przy oknie na 9 piętrze odpalałem bez problemu. Szczególnie fajny jest ten pilot z wyświetlaczem, gdyż pokazuje symbol czujki wywołującej alarm. Reasumując polecam - alarm dobry z niepospolitą funkcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Podoba mi się. A cena montażu w wysokości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Butryn Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 kolega ma juz model i nawet inny kolega podal cene na allegro (chociaz mozna sprawdzic to samemu) a mysle ze do ceny montazu to jesli juz znasz model alarmu to dzwon po elektronikach i pytaj ile chca za montaz. w wawie pewnie ceny sa duzo wieksze jak w mniejszych miejscowosciach takze pytanie o cene montazu duzo ci nie pomoze. u mnie w okolicy mozna zalatwic za 100-150zl w innych miejscach pewnie bedzie 200-300zl. . . pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaro_alfa Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 A ja mam w swojej Maxi moduł zdalnego odpalania. Sprawa rewelacyjna. Włączam sobie Maxię z okna pół godziny przed końcem pracy i wsiadam do cieplutkiego auta. Szyby czyściutkie i tylko patrzę na znajomych, jak zapitalają ze szczotą wokół aut, he he. Fajna rzecz polecam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 (edytowane) A jak auto odpalisz to jest otwarte czy zamknięte. Trochę by było to ryzykowne przy otwartych drzwiach. Jak by co to nie podawaj adresu pracy. Edytowane 6 Stycznia 2010 przez B 52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcus65 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 A ja mam w swojej Maxi moduł zdalnego odpalania. Skoro już się pochwaliłeś, to może podałbyś więcej informacji? Co to za moduł? Ty go montowałeś? Jeśli tak, to ile Cię to kosztowało? Myślę, że w sumie największym problemem może tu być znalezienie szpeca, który dobrze to zainstaluje, a przy okazji nie nakwasi w elektryce i elektronice... Pozdro Marcus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Skoro już się pochwaliłeś, to może podałbyś więcej informacji? Co to za moduł? Ty go montowałeś? Jeśli tak, to ile Cię to kosztowało? Myślę, że w sumie największym problemem może tu być znalezienie szpeca, który dobrze to zainstaluje, a przy okazji nie nakwasi w elektryce i elektronice... Pozdro Marcus Podejrzewam, że w jego wypuście, to jest funkcja fabryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcus65 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Podejrzewam, że w jego wypuście, to jest funkcja fabryczna To Maxi miewają (miewały) takie cudo? Od którego rocznika? Pozdro Marcus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalllo Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Ja takie cudo mam w J30 wersja USA niestety już nie działa Programowane odpalanie kodem przy drzwiach lub z pilota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaro_alfa Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Podejrzewam, że w jego wypuście, to jest funkcja fabryczna Niestety nie wiem, czy było montowane fabrycznie. Nie ma żadnej wzmianki w dokumentacji od auta. Skoro już się pochwaliłeś, to może podałbyś więcej informacji? Co to za moduł? Ty go montowałeś? Jeśli tak, to ile Cię to kosztowało? Myślę, że w sumie największym problemem może tu być znalezienie szpeca, który dobrze to zainstaluje, a przy okazji nie nakwasi w elektryce i elektronice... Pozdro Marcus Kupiłem Maxię już z tym urządzeniem. Gdzieś w Necie widziałem podobne moduły za 200-300pln, ale nie wiem, czy działają na tej samej zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 A jak to wygląda technicznie? Wsiadamy do odpalonego auta i jedziemy bez wkładania kluczyka? Jak się gasi silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 ja w niedalekiej przyszłości planuje zrobić takie urządzenie które pozwoli na odpalanie auta za pomocą telefonu komórkowego, był by ktoś na takie coś chętny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcus65 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Jak powiesz, w jaki sposób zamierzasz obejść immo, to ja nawet bym się pisał... Pozdro Marcus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Jak powiesz, w jaki sposób zamierzasz obejść immo, to ja nawet bym się pisał... Pozdro Marcus z imo to byscie musieli sami sobie poradzic wykasowujac go z ecu badz jak kto woli wyciagnac transponder z klucza i gdzies schowania go kolo stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 A czy ktoś odpowie na pytanie, które zadał Wald, bo sam jestem ciekaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 A jak to wygląda technicznie? Wsiadamy do odpalonego auta i jedziemy bez wkładania kluczyka? Jak się gasi silnik? jak ja bym robil to by działało by tak ze jak odpalamy za pomocą komórki i gasić tez by można było komórka bądź przyciskiem, oczywiscie tradycyjny sposob tez by był mozliwy tj odpalanie z klucza. A jak to jest w kupnymi sprzetami to niemam pojecia to zalezy od zamyslu osoby ktora to projektowala. Niech sie pochwala osoby ktore to maja i niech powiedza jak to dokladnie wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaro_alfa Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 A jak to wygląda technicznie? Wsiadamy do odpalonego auta i jedziemy bez wkładania kluczyka? Jak się gasi silnik? Przepraszam, że długo nie odpowiadałem, ale trochę mnie choroba zmogła. Auto podczas zdalnie uruchomionego silnika jest zabezpieczone. Drzwi są zaryglowane. Po otwarciu drzwi wsiadam do auta i przy próbie dotknięcia czegokolwiek, np pedału hamulca lub gazu, przycisków na konsoli, auto gaśnie, drzwi się ponownie ryglują i załącza się alarm (chyba, że auto już zdąży zgasnąć - po zalnym uruchomieniu pracuje 20min i gaśnie). Ale gdy po podejściu do auta zgaszę silnik z pilota, to wszystko ok - przystępuję do normalnej procedury uchuchamiania, czyli za pomocą kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
