noSSbuk Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam. Jak w temacie. Zamiast kupować postanowiłem sam je przerobić. Moim zdaniem wyszło nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 No wyszło bardzo ładnie! To teraz zdradź przepis Co potrzeba do przeróbki i ile czasu Ci to zajęło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 dzięki:P Przepis: - opalarka - różne śrubokręty (do rozszczlniania, jak i wydłubywania kleju w późniejszej fazie) - silikon szklarski, przynajmniej ja takiego używałem do klejenia lamp i nic nie paruje - taśma malarska - coś do pomalowania tego, ja użyłem BOLLu. Jest to szybko schnąca farba na bazie silikonowej, która przeznaczona jest do lakierowania elementów narażonych na działanie wysokich temperatur w zakresie pojazdów samochodowych, motocykli itp. Jak dla mnie idealne, szybko schnie i robi się fajna powłoka - najważniejsze: trochę cierpliwości Jeśli chodzi o czas roboty to różnie, ja rozłożyłem to sobie na 2 dni. W jeden dzień można zrobić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Ciężko rozkleić lampy?? O to się najbardziej boję... A z tego elementu który ma być czarny nie da się zetrzeć srebrnej farby? Ja tak robiłem w kierunkowskazie, zamiast malowania starłem ten srebrny odbłyśnik papierkiem ściernym i acetonem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 wiesz co możliwe że da się tak zrobić lecz mi się w to nie chciało bawić. Po drugie jakby coś wyszło nie tak to zawsze mogę zetrzeć ten lakier, ale wszystko poszło po mojej myśli:) rozklejenie lamp do łatwych nie należy, ale jakoś się udało. Opalarkę na 350 stopni ustawiłem i stopniowo poszło. Dłużej mi się zeszło, żeby poprzedni klej z nich wyjąć. W jednej lampie nie miałem kleju tylko uszczelkę więc zeszło od razu. Skleiłem je na ten silikon po na koniec i nic nie paruje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktr Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 masz zdjecia jak lampy wygladały wcześniej? polerowałeś jakoś szkło leflektorów czy było gładkie/przezroczyste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Możesz jeszcze pokazać lampę z bliska? Chcę zobaczyć dokładniej co tam pomalowałeś A ten silikon na który sklejałeś był bezbarwny czy czarny? Najlepiej by było chyba dać czarny, czy nie ma potrzeby?? I jeszcze jedno pytanie, pod ten lakier dawałeś jakiś podkład? Dzięki za odp. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Nie, nic nie polerowałem. Lampy mam po lifcie z przodu. Żadnego podkładu nie dawałem, po prostu odtłuściłem i pomalowałem. Zdjęcie wstawię później. Pomalowane są tak jak GTi ma oryginalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carfanr Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 (edytowane) W dniu 2.01.2010 o 14:57, noSSbuk napisał: Nie, nic nie polerowałem. Lampy mam po lifcie z przodu. Żadnego podkładu nie dawałem, po prostu odtłuściłem i pomalowałem. Zdjęcie wstawię później. Pomalowane są tak jak GTi ma oryginalnie. A po co usuwać klej po rozklejeniu? Klej się zostawia nic nie ruszając ewentualnie fragmenty które się "wyciągły" poza krawędzie wkłada się w stare miejsca. Ponowne podgrzanie zarówno obudowy i szkła (najlepiej piekarnik 100 stopni) do momentu gdy po sprawdzeniu widzimy że klej stał się całkiem elastyczny a następnie złożenie, ściśnięcie rękoma i założenie spinek załatwia temat i lampa nie paruje. sprawdzone. Edytowane 5 Stycznia 2010 przez carfanr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Jeśli Ci się tak udało i nie paruje to dobrze. Ja po pierwsze nie lubię odstawiać lipy i wolę mieć zrobione porządnie, a po drugie w jednej lampie miałem samą uszczelkę bez kleju i wolałem zrobić raz a dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carfanr Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 ...mhmm, rozwiązanie przedstawione przeze mnie, które sam zastosowałem zarówno do lampy jak i również do kierunku, nie ma w sobie NICZEGO co można by nazwać lipą - co sugerujesz. Jak się nad tym zastanowisz to również dojdziesz do podobnego zdania. Rozwiązanie zachowuje oryginalny klej, który do podgrzaniu i połaczeniu niczego nie traci na wartości jak i również jego ilość. A to, że lampa / kierunek w ogóle nie paruje jest tego dowodem. Więc bez sensu jest się bawić dłubaniem starego kleju, plus koszt nowego kleju. Możesz poszukać w necie na innych forach opisy osób stosujących tą metodę do innych automobiles i jeśli robi się to z głową zawsze szczelność jest zachowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 widzę, że zaczynasz wdrążać małą sprzeczkę. Ja tu przedstawiam swój patent. Nie mówię, że to jak zrobiłeś czy robisz jest wspomnianą wcześniej "lipą". Mówię ogólnie, że nie lubię lipy. Zrobić, żeby było jako tako i spełniało swoją funkcję, jeśli chodzi o lampy, kierunki(parowanie). Nie będę patrzył po innych forach, bo jestem zadowolony z tego co sam zrobię i wymyślę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maxko Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 (edytowane) hej a to są lampy przed czy po fl? Bo widze ze ogolem auto masz sprzed fl, ale lampy wygladaja na po? edit: dobra nie doczytałem bardzo fajnie to wyglada. Edytowane 5 Stycznia 2010 przez Maxko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzyBek80 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 (edytowane) No to mamy temat do dłubania. Dobrze, że ktoś to w końcu ogarnął i opisał. Pozdrawiam. I ja się zabrałem do roboty, lecz niestety jedno szkło miało odprysk i przy podważaniu pękło, więc tylko poexperymentowałem. Tu zdjątko przed malowaniem: Tu po pomalowaniu kawałka (ja tam musiałem ściernym zeszlifować tą powłokę odblaskową, bo inaczej farba spływała; pod powłoką jest jasno szary plastik, więc trzeba i tak sprayować): Edytowane 17 Lutego 2010 przez GrzyBek80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pgaz Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 (edytowane) Nawet powiem że wyszło naprwde ładnie jeszcze dorzuć listwe pod zderzak od Megane lub chyba lepiej od Mondeo do tego zderzaka i będzie takie ala GTI prawie Japan. Jak by kogoś interesowało takie usportowianie samochodu domowymi sposobami to jest jeszcze opcja zmiany tylnej wyceiraczki na poziomo to taki delikatny tjuning(u mnie tak mam w projektach) a maxymalniejszy to zastąpienie jej wycieraczką od Punto1 wygląda to tak: Edytowane 10 Lutego 2010 przez pgaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 coś fotka się nie chce pokazać no właśnie chce dokupić taką dokładkę tylko nie mogę znaleźć. Od jakich modelów pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Jeśli chodzi o dokładkę z przodu to przerabiałem ten temat, zerknij tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/46078-n15-dokadka-przedniego-zderzaka-do-almery-n15-gti/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 13 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 W dniu 12.02.2010 o 20:59, grucha jr napisał: Jeśli chodzi o dokładkę z przodu to przerabiałem ten temat, zerknij tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/46078-n15-dokadka-przedniego-zderzaka-do-almery-n15-gti/ widziałem Twój profił, sporo się dowiedziałem na priv jak i w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 W dniu 12.02.2010 o 20:59, grucha jr napisał: Jeśli chodzi o dokładkę z przodu to przerabiałem ten temat, zerknij tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/46078-n15-dokadka-przedniego-zderzaka-do-almery-n15-gti/ Czy ta nakładka/dokładka jest z Meganki 99-02 ?? I czy to coś takiego http://moto.allegro.pl/item912877735_listwa_nakladka_na_zderzak_renault_megane_99_02_l.html bo jakieś przykrótkie mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 (edytowane) W dniu 18.02.2010 o 10:34, Bartek_1983 napisał: Czy ta nakładka/dokładka jest z Meganki 99-02 ?? I czy to coś takiego http://moto.allegro.pl/item912877735_listwa_nakladka_na_zderzak_renault_megane_99_02_l.html bo jakieś przykrótkie mi się wydaje Dokładka jest z pierwszej Meganki jaka wychodziła. Od takiego zderzaka jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item894043926_zderzak_przod_renault_megane_z_halogenami.html Jest też niższa wersja tej dokładki, zdaje się że z modelu po lifcie. Taka jak tu: http://moto.allegro.pl/item894855881_renault_megane_coupe_zderzak_przod.html Tu są same dokładki, ale nie wiem czy nie jest to właśnie ta niższa wersja: http://moto.allegro.pl/item926689145_megane_i_lift_scenic_i_lift_spojler_zderzaka_przo.html Edytowane 19 Lutego 2010 przez grucha jr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 W dniu 19.02.2010 o 08:30, grucha jr napisał: Dokładka jest z pierwszej Meganki jaka wychodziła. Od takiego zderzaka jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item894043926_zderzak_przod_renault_megane_z_halogenami.html Jest też niższa wersja tej dokładki, zdaje się że z modelu po lifcie. Taka jak tu: http://moto.allegro.pl/item894855881_renault_megane_coupe_zderzak_przod.html Tu są same dokładki, ale nie wiem czy nie jest to właśnie ta niższa wersja: http://moto.allegro.pl/item926689145_megane_i_lift_scenic_i_lift_spojler_zderzaka_przo.html Ta z allegro jest węższa. Będę szukał takiej jak Twoja. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 W dniu 19.02.2010 o 20:11, Bartek_1983 napisał: Ta z allegro jest węższa. Będę szukał takiej jak Twoja. Dzięki. Możesz też założyć taką od Laguny, będzie pewnie jeszcze lepiej Też takiej szukałem, ale nie mogłem nic konkretnego znaleźć. Chodzi o taką jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item925433753_dokladka_zderzaka_przod_renault_laguna_escort.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noSSbuk Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 szkoda Grzybek, że to lampy sprzed lifta. Ogólnie równo Ci wyszło przy łuku, czym obklejałeś łuk? trochę Ci się bąbelki porobiły, ale ogólnie jest spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzyBek80 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 (edytowane) To nie bąbelki a drobinka kurzu (nie starałem się zachować warunków do sprayowania), a zamaskowałem taśmą malarską. Szczerze drugi raz się zabrałem do tego (po kierunkach) i mam dość przerabiania. Zamówiłem lampy poliftowe, ale zostawiam jak są, to nie GTi więc kij w to. I wracam do pomarańczowych kierunków - pasują do granatowego koloru nadwozia. Edytowane 22 Lutego 2010 przez GrzyBek80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 W dniu 20.02.2010 o 22:07, grucha jr napisał: Możesz też założyć taką od Laguny, będzie pewnie jeszcze lepiej Też takiej szukałem, ale nie mogłem nic konkretnego znaleźć. Chodzi o taką jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item925433753_dokladka_zderzaka_przod_renault_laguna_escort.html No to ja rozumiem tylko ta cena he he. Chyba poczekam i upoluję tą od meganki. Jej nic nie brakuje i cena rozsądniejsza. Dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
