Jump to content
jakie świece
Guest blet
Recommended Posts
Mam pytanie, wiem że temat się przewijał niejednokrotnie na forum,ale są różne zdania. Chodzi mi o świece a ściślej -czy mogę założyć świece NGK BKR5EY 11 do P11, 97r. pojemność 2.0? Z tego co widziałem polecacie oznaczone numerem 6 a czy moze być ta 5. Kupiłem już te świece i zastanawiam się czy je założyc
Z gory dzieki za info aha zapomniałem dodać ze primerka zagazowana
Link to comment
Share on other sites
Guest philein
Znowu: Zgodnie z katalogiem do tego silnika i do gazu pownny byc świeczki Bosha. Ale znowu nie chcę się mądrzyc. Możliwe, że na tych Ngk-ach też pofrunie.
Link to comment
Napisz jeszcze tylko jakiej mocy masz ten silnik??
Według IC wychodzi ze silniki o mocy 115KM i 131KM powinny mieć BKR5EY 11 a silnik o mocy 150KM BKR6EY 11.
Link to comment
Te co masz mogą być świece ale musisz zmniejszyć przerwę jak chcesz dobrze śmigać na gazie (fabrycznie mają 1,1 z tego co pamiętam ) .
Proponuje coś około 0,8 .
Link to comment
Tak chyba zrobię, do następnej wymiany mam nadzieje ze nic się nie stanie. Co do tej mocy to mój kolejny problem. NIe mam nigzie zapisu w papierach jakiej mocy silnik ma moja primerka. Próbowałem użyć tych vin dekoderów. Wszystko pięknie pokazujeale nie pokazuje jaka jest moc. Odszyfrowało, że mam silnik SR20DE ale i te silniki były produkowane z różnymi mocami, prawda. Czy są dostępne, programy mogące coś powiedzieć o silniku na podstawie jego numeru??. Wiem ze jest program autovin ale płatny więc nie ma szans. Nissan fast nie pokaże ile mocy ma silni
Link to comment
Archived
  • Create New...
