tmarq Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam szanownych forumowiczów, ostatnio zauważyłem wyraźnie gorsze (dłuższe) odparowywanie przedniej szyby z prawej strony. Przy nawiewie ustawionym na max wyraźnie czuć, że strumień powietrza z prawej strony jest słabszy. Czyżby coś się zapchało? Co radzicie? Samemu się za to zabierać czy serwis? Aha, jeszcze odnośnie parujących (i zamarzających od środka ostatnio) szyb - macie jakieś doświadczenia z obniżaniem wilgotności w kabinie? Gazety, pochłaniacze wilgoci etc? Co najlepsze według Was? Pozdrawiam Życząc bezawaryjności w Nowym 2010 Roku TM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 w podszybiu jest taka brązowa gąbka, watolina, nie wiem jak to nazwać. Po paru latach, jest tak słaba i cienka, że może się porwać, więc ew. to mogłoby spowodować zatkanie. Popatrz z zewnątrz auta w te otwory. Co do wilgoci, przy mrozach nic nie zrobisz, natomiast gazety są dobrym rozwiązaniem ( sprawdzone u siebie ). Co do samej wilgotności, włączaj klimę, ta wysusza powietrze, a przy obecnych mrozach ok -5, działa bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmarq Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam ponownie, piękne dzięki za szybką i konkretną odpowiedź Herson Jeżeli chodzi o mój problem to wczoraj wydobyłem z prawej strony nawiewu coś takiego: http://i49.tinypic.com/20jka6u.jpg materiał: gąbka, dłuższy fragment 218mm, krótsze po 75mm. Mam nadzieję że nie powinienem się tym specjalnie martwić, ale jeśli to coś ważnego to dajcie znać Koledzy i Koleżanki Pozdrawiam w Nowym Roku TM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Mi to regularnie w kawałkach ta gąbeczka od czasu do czasu wypadnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
